Телевизор Sitronics STV 2102F замена ТДКС нет напряжения
sersergik
Сообщение #1 От 19/12/2016 12:29 цитата
Шасси MNTV2KY-L4H
ЦП LC863532C
Errom 24C08WP
ВП LA76810A
Com A/V LA7642N
RFT CF0801-4750
Tuner TVC-3H3-5VL-Y
Вздулся электролит в блоке питания С607 и на ТДКСе кабель анода пробил на кабель ускоряющего электрода.
После замены конденсатора напряжения БП : 106V, 33V, 15V, 5V.
С ТДКС CF0801-4750 напряжение 24V высокое есть кроме напряжения ускоряющего электрода.
Заменен ТДКС на BSC25-4805 напряжение 26V фокусирующее, анодное и ускоряющее очень низкие.
Брак ТДКС или неправильно аналог подобран?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 От 19/12/2016 12:42 цитата
sersergik писал:
А чем замерял?
sersergik
Сообщение #3 От 19/12/2016 12:58 цитата
К сожалению только визуально на пробой приборов нет.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 19/12/2016 14:35 цитата
sersergik писал:
Может шары хрустальные имеются? замешательство
litam
Сообщение #5 От 19/12/2016 15:38 цитата
sersergik писал:
Сильно сказано!
sersergik
Сообщение #6 От 19/12/2016 15:57 цитата
Извиняюсь "26V, " конечно. Не понял про шары при родном ТДКС когда электрод аккуратно подносишь к массе на расстоянии примерно 1см возникает искра на замененном такого нет.
litam
Сообщение #7 От 19/12/2016 16:21 цитата
sersergik писал:
браво!
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 19/12/2016 17:05 цитата
sersergik, Может у тебя такое шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic127110.html Ну ,а какой тогда состав?
-ЦП LC863532C..........-дальше что написано?
sersergik
Сообщение #9 От 19/12/2016 19:35 цитата
Очень похоже:
Main 40-MNTV2KY-L4H
Micom LC863532C 55P9 5VR3M
Memory ST24C08WP
TR Chopper BCK-35-001A
SAW F1036C
Secam LA7642N
Video LA76810A
Vertical STV9302A
Sound TDA1905
Tuner TDC-3H3-5VL-Y
Tube A51AKL13X33
FBT CF0801-4750 05093008 37-F080147-50D
RGB Amp C2482
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 19:39
Транзистор ТДКС ST1803DFX
транзистор блока питания ST1802FX
при первом осмотре было видно перепайку обоих, но узнать что и когда ремонтировалось нет возможности.
