LCD SAMSUNG LE40A330J1 вертикальный срыв изображения.
Mkhail
Сообщение #1 От 17/10/2016 14:05 цитата
Model: LE40A330J1
MainBoard:BN41-009682A BN40-00099A
Panel: T400XW01 V.5
Power Supply: 3925310014AD Rev 1.2 SIP408A
T-CON: T400XW01 V5 (AS15-F)
Было что-то вроде негатива и вертикальный срыв изображения слева. Негатив был устранен путем замены уходившей в накал AS15-F, срыв остался. Определенно причина в заниженном напряжении в T-CON, облазил всю плату с тестером, предохранители и резисторы в норме, смотрел тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992=
http://monitor.espec.ws/section31/topic185210.html
http://monitor.net.ru/forum/topic273856-32.html
Результат снятых напряжений с контрольных точек:
AGMODEN-3.1V
V12IN-21.5V
VD3D-3.1V
VID8-1.6V
AVDD_F-15.4V
AVDD-15.4V
VGHC-25V
REF_F11-7.4V
REF_F12-6.5V
EX_SCL-3.1V
SDA-3.1V
SDRAMCLK_1-1.5V
VGMA_REF-2.2V
Шлейф1:
YDIOU-0V
YDE-1.7V
YCLK-0.3V
POL-1.5V
XCLK-0V
XFDIO-0V
Шлейф2:
COMF2-6.5V
VCOM2-6.5V
Дроссели: 3,1V и 12,6V
   оригинале.zip  2.07 МБ  Скачано: 479 раз(а)
Mkhail
Сообщение #2 От 22/10/2016 18:24 цитата
Разобрал матрицу и как я предполагал дело оказалось не в шлейфе, но разобраться в чём причина срыва изображения пока не получается. Есть один интересный момент, если коснуться любым металлическим предметом, даже с изолированным концом, контрольной точки X1DI02 то изображение выравнивается...
В чем может быть причина такого поведения? Что за сигнал X1DI02?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 23/10/2016 08:35 цитата
Mkhail, поисправляй название основных блоков в теме и добавь матрицу. Фото размести только с изображением.
Mkhail
Сообщение #4 От 24/10/2016 14:21 цитата
B.B. писал:
Что-то мне не понятно про названия, что не так? Просмотрел ряд других тем, на латиницу переводить что ли?
Mkhail
Сообщение #5 От 24/10/2016 15:30 цитата
Ну вот, премного благодарен!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 24/10/2016 17:12 цитата
Mkhail писал:
Давай не будем включать тумблера в положение "Д". Окей?
Ищем правильный ответ или я уберу тему на прежнее место.
Модель: LE40A330J1
Шасси: BN41-009682A - ???
Матрица: T400XW01 V.5
Видео: SAMSUNG SDP72 ???
БП: 3925310014AD ???
T-CON: T400XW01 V5
Mkhail
Сообщение #7 От 24/10/2016 20:26 цитата
Послушай, уважаемый, никто ничего не включает! Мне действительно не понятно чего Вы от меня просите? Вот фото платы
 Размер файла:  393.25 КБ
 Просмотрено:  370 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 24/10/2016 21:09 цитата
У тебя не MainBoard:BN41-009682A , а BN41-00982A
и состав должен быть такой
Model: LE40A330J1
Chassis/Version: GJE26SE* // Ver. AC10
Panel: T400XW01 V.5 // T400XW01 V.6
Inverter (backlight): 4H.V2358.061-G
Power Supply (PSU): BN44-00197B SIP408D
PWM Power: ICE2QS01, ICE2PCS02G, LX1692A
MainBoard: BN41-00982B BN94-02122P // BN41-00982A BN94-01759H
IC MainBoard: SiI9185CTU NTP-3100 MAX232EC
Тuner: HTM2-6L2/235S BN40-001116A
Remote: BN59-00676A, IR BN41-00850A
и это ты должен дописать в верху
Установлена матрица (LCD-панель) T400XW01 V.5 или T400XW01 V.6.
В управлении матрицей используется Тайминг-Контроллер (T-CON) T400XW01.
Для питания ламп подсветки применяется инвертор 4H.V2358.061-G.
Формирование необходимых питающих напряжений для всех узлов телевизора SAMSUNG LE40A330J1 осуществляет модуль питания BN44-00197B, либо его аналоги c использованием микросхем ICE2QS01, ICE2PCS02G, LX1692A.
MainBoard - основная плата (материнская плата) представляет собой модуль BN41-00982B, с применением микросхем SiI9185CTU NTP-3100 MAX232EC и других.
Тюнер HTM2-6L2/235S BN40-001116A обеспечивает приём телевизионных программ и настройку на каналы.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 25/10/2016 09:43 цитата
Mkhail писал:
Как определил?
Mkhail
Сообщение #10 От 25/10/2016 11:03 цитата
Иван Зенин писал:
Mkhail писал:
Как определил?
Пальцем. (указательным по плате)
ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 11:04
Шлейф смотрел, вроде бы не он.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 11:10
REKKA писал:
и состав должен быть такой...
Спасибо Тебе огромное добрый человек, устал вести монолог в одну сторону. Изучил не одну тему и ни в одной нет такого замечательного примера как у тебя. Я постараюсь сделать как можно ближе к твоему образцу, поскольку это настолько принципиально. Спасибо.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 25/10/2016 11:22 цитата
Умничаешь. Ну, ну...
Mkhail
Сообщение #12 От 25/10/2016 12:02 цитата
Иван Зенин писал:
шок Даже и не думал, погнул все шлейфы, облазил всю плату с тестером, потом на кондерах, как и писал, пальцем нашел место где при прикосновении изображение стабилизируется вот и сделал выводы.
А как Вы думаете, в чём тут может быть причина?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 12:08
Да, стабилизируются только первые 10 сантиметров полосы, вторые 10 с помехами, на фото видно,- остаются.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 25/10/2016 13:24 цитата
Mkhail, не своим делом занимаешься. Отдай мастеру. бяка Тему я перевел и возвращаться она не будет обратно. Удачи!
Mkhail
Сообщение #14 От 25/10/2016 14:42 цитата
В.В, Я смотрю ты тут за людей решать взялся что им делать?! бяка браво!
Мне завтра какие трусы надевать, белые или потемнее?
Mkhail
Сообщение #15 От 20/12/2016 18:51 цитата
Срыв изображения слева был устранен путем добавления провода (типа антенны 20см.) к контрольной точке на матрице в районе срыва изображения.
