СМА Indesit WIUN81 нет модуля управления
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #41 От 29/12/2016 13:08 цитата
мухтар, какие ВСЕ. об чем разговор? может парочка
мухтар
Сообщение #42 От 29/12/2016 13:42 цитата
аркаша-10,
Если мне память не изменяет , при F12 именно в этих модулях, в течений 5- 10 ти минут начинают мигать все.
А может и изменяет память.
недовольство, огорчение
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #43 От 29/12/2016 13:53 цитата
мухтар, справа-налево 1 2 4 8. как раз 4и8 отсутствуют (они под панелью). я так думаю. с наступающим тебя.
я так думаю
мухтар
Сообщение #44 От 29/12/2016 14:08 цитата
Спасибо.
И тебе удачи в новом году.
Всех с наступающим. Пьем пиво улыбка
стопыч
стопыч
Сообщение #45 От 29/12/2016 14:10 цитата
Давно уже было говорено...
стопыч писал:
мухтар писал:
Скорее всего F12
Ssvlaurel, включи в розетку машинку и подожди с полчасика. Если увидишь, что Мухтар тебе сказал, то выключи из розетки, проверь цепи общения между модулями. Если ОК, то отложи и жди прогер.
Ssvlaurel
Сообщение #46 От 29/12/2016 20:46 цитата
тюю писал:
шас будет вопрос ГДЕ 12В ???!!!
Да че тут спрашивать! Подошел к любой авто, открыл капот, там такая большая штука с толстыми проводами, красный и черный, там и есть 12В.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 20:55
После "поимения" модуля все элементы, были как минимум, проверены многофункциональным прибором, в народе именуемым "тестер", правильное название - мультиметр. После этого модуль включался "дыма не было" на столе и проверялся на наличие основных питающих напряжений тем же прибором, прибор хоть и китайский, не сертифицированный, но измеряет точно. Какие, никакие, схемы в инете есть на этот модуль.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 20:58
Особенно, в части питания низковольтной стороны модуля. Ну а тыкать прибором по конденсаторам учат даже в школе, правда, сейчас уже может и нет недовольство, огорчение
тюю
тюю
Сообщение #47 От 29/12/2016 21:28 цитата
вот ТЫКАТЬ никто неучит..... смех классно!
Ssvlaurel
Сообщение #48 От 04/01/2017 16:06 цитата
Добрый день! Продолжение, кому интересно.
Программатор получил, Аркашу прошил.
Файлик прошивки собрал из файла софта и файла конфигурации в Тритоне.
Подключил - те же яйца.
Снял панель индикации, бяка там. Вытекший электролит съел дорожку. Восстановил. Стиралка включается, проходит диагностику, все Ок. Работу в режимах не пробовал, все кишки вывернуты.
Ssvlaurel
Сообщение #49 От 04/01/2017 17:42 цитата
Продолжение... Пробую выходить на режимы всухую(слив, отжим), переключаются, но старта нет. В режиме слива помпа чуть буркнула и все. Отстояла, как - будто слила воду и все. Индикаторы ошибок не бьют. Предполагаю, что проблема с прошивкой. Как думаете, великие гуру?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 17:50
Пока чирикал сообщение, включилась помпа, замочек 2 пыха в сек и средний индикатор(ванночка) один пых в сек. Ща буду искать расшифровку...
Mitya80
Mitya80
Сообщение #50 От 04/01/2017 18:26 цитата
Интересно это когда модуль у мастера на столе,и работаешь с ним,а это детство уже все прошли ,типа замочек мигает,там часики мигают или отжим мигает,программатор получил значит,какую статистику показывает?
Ssvlaurel
Сообщение #51 От 04/01/2017 18:42 цитата
Изначально, до перепрошивки, считать проц не получилось. Указывал по адресам, где читать, программатор говорил Done, но для сохранения данных, в буфере ничего не было. Ну и так быстро разобраться со всеми нюансами не успел. Сегодня USBDM был еще на почте. Предоставить пока могу, только слепленную мною прошивку.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #52 От 04/01/2017 19:08 цитата
Программу еще не забудь купить ,к программатору,она подороже будет программатора
тюю
тюю
Сообщение #53 От 04/01/2017 20:56 цитата
Ssvlaurel, что та ты пи....
Ssvlaurel
Сообщение #54 От 04/01/2017 21:01 цитата
Ага, я! Скучно без вас! Хоть поприкалываетесь голливудская улыбка
тюю
тюю
Сообщение #55 От 04/01/2017 21:59 цитата
а то
papa7
papa7
Сообщение #56 От 04/01/2017 23:37 цитата
Ssvlaurel писал:
Изначально, до перепрошивки, считать проц не получилось. Указывал по адресам, где читать, программатор говорил Done, но для сохранения данных, в буфере ничего не было...
Скрины того, что указывал для считывания?
И в как ты там в буфере перед сохранением что то увидел?
Заинтриговал. Ща найду, где лежит USBDM и подпаяюсь улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 00:42
Mitya80 писал:
Можно, на первое время, и штатной обойтись. А проверить считанное поможем улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 00:55
Ssvlaurel писал:
..программатор говорил Done, но для сохранения данных, в буфере ничего не было...
И где ты тут буфер увидел?
У меня все сохранилось улыбка
тюю
тюю
Сообщение #57 От 05/01/2017 07:50 цитата
papa7, учитель будеш ...!
самый умный тут ?
papa7
papa7
Сообщение #58 От 05/01/2017 11:00 цитата
тюю писал:
Нее. Не мое это улыбка
самый умный тут ?
Нууу, это ты загнул улыбка Я больше себя проверил, вдруг забыл уже "МД". улыбка
Это же твои слова,
тюю писал:
..только по другому выражены .
Понять не могу. То в топку тему собирались снести, то теперь на 3 страницы раздули...
Вы уж определитесь.
Ssvlaurel
Сообщение #59 От 05/01/2017 13:08 цитата
Добрый день! Делал как в файле прикрепленном, чтение по блокам, как в файле, не наблюдал(только первая и последняя строка из файла), кнопка Save - по завершении была серенькая(недоступна).
   с процессоров Arcadia.pdf  275.46 КБ  Скачано: 202 раз(а)
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #60 От 05/01/2017 15:19 цитата
Ssvlaurel, ответь пжл. зачем ты тут?
