Телевизор JVC AV-2130QBE не включается
На страницу Пред.  1, 2
ilgizstz
Сообщение #21 От 05/01/2017 20:15 цитата
да не я не обижаюсь все норм подшучивать, дразнить я так и думал, просто в первом случае 110 ногу удалось восстановить, а тут еще и походу 98 и 99 сгорели я так понимаю?просто в ремонте теликов мало опыта,
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 20:18
SASHATOD писал:
ilgizstz, А то шо сильно обидешся и уйдёшь? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Скорее сливай воду убит у тебя проц. подмигивание
да не я не обижаюсь все норм подшучивать, дразнить я так и думал, просто в первом случае 110 ногу удалось восстановить, а тут еще и походу 98 и 99 сгорели я так понимаю?просто в ремонте теликов мало опыта, подшучивать, дразнить в любом случае спасибо
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #22 От 05/01/2017 20:20 цитата
ilgizstz писал:
между 110 ножкой процессора и минусом было примерно 1.5ома, путем подачи 5в от отдельного источника питания, сопротивление восстановилось , стало около 10ом,
А сколько должно быть,знаешь?
ilgizstz
Сообщение #23 От 05/01/2017 20:20 цитата
ut3eo писал:
ilgizstz писал:
стало около 10ом,
Мало
ilgizstz писал:
1.8вольта падает на 98 и 99 ножки процессора вместо 0.12в,
подскажите что дальше делать?
Менять проц недовольство, огорчение .
на счет 110 ноги где 10ом думаю можно было бы еще попробовать по реанимировать, а вот насчет 98 и 99 там уже по любому наверное труба?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 20:23
виктор-теледоктор писал:
ilgizstz писал:
не знаю просто я электронникой занимаюсь, но как телемастер я не профи, так иногда приносят на ремонт, но по идее входное сопротивление должно быть большим
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 20:35
всем спасибо за советы, процессор уже наверное не восстановить
rommo
rommo
Сообщение #24 От 05/01/2017 20:54 цитата
Грозовой
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #25 От 05/01/2017 20:54 цитата
Думайте сами ...
