yura14
| vano282 писал: | Bonya986,
Я троих уже втянул в это дело. | Иван, да ты у нас организатор ОПГ ???  |
Bonya986
vano282, ako это скорей всего вестл ako 721986-06
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 16:21
проверь почту |
vano282
| yura14 писал: | | vano282 писал: | Bonya986,
А что такое ОПГ?
Почему не помочь братнему народу Казахстана?А клиент лишний никому не помешает. Я однажды Poni Prog 50 штук соорудил. Так я все прошивал,пока не продал. Разобрали. |
yura14
| vano282 писал: |
А что такое ОПГ? | Организованная Преступная Группировка.  |
vano282
| Bonya986, Может и ako. Плата есть , еще не выбросил. Можно фото сделать. Я у них там ящик ардошных нашел, штук 20. Поделал, продали. Было время не ремонтировали платы а ставили новые. |
Bonya986
| vano282, у вас было время у нас в городе сервис до сих пор так делает новую и все даже не заглядывают что там и где)) можешь фото сделать ? |
vano282
А давай бу найдем модуль.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 15:05
Это не оно?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 15:08
| Bonya986 писал: | | vano282, у вас было время у нас в городе сервис до сих пор так делает новую и все даже не заглядывают что там и где)) можешь фото сделать ? |
Во вторник смогу фото сделать. Nikon мой накрылся и не включается.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 15:19
Bonya986, Пришел ответ Скопировал.
А с процессорами NEC сма CANDI работаешь?
Нет...
Видимо закрытые они. Так что только бу модуль иль донор.Ото так.
Dima700926
| vano282, твое фото модуля МДЛ ничего не даст. Надо смотреть модель по прошивке, а потом смотреть, соответствует ли морда или хотя бы селектор тому что надо. Процы в них прошиты по-разному. |
Bonya986
vano282, такой модуль есть он работает а вот от него индикация накрылась
_DSC1988.jpg 86.45 КБ Скачано: 360 раз(а)
vano282
Bonya986, Дал запрос. Я силовой у него брал. Бу и память прошивал под свою модель. И за проц еще у одного спрошу.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 18:18
Dima700926, Та да, я шморгался со своей. Он мне 3 платы прислал и ото одна пошла. И прошивку ж свою залил. Подобрали. У него их много тогда было.Та уже фото есть, спрошу. |
Bonya986
vano282, будем ждать) |
WIK77
| vano282,случаем не ST7 стоит? если да-то знаю кто тебе процессор сделал... |
Bonya986
| WIK77, st7 это что аналог? |
WIK77
| блин,я по холодильнику HITACHI у него спросил... |
Bonya986
| Dima700926 писал: | Вы бы схемку скинули, если есть, или фото почетче.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 00:37
Видимо, надо посмотреть, различается ли прошивка при подколючении с модулем и без него. И осциллом проверить, есть ли обмен. Может, с модуля сигнал не идет, хотя по постам судя, чаще не в этом проблема. Скорее, поврежден дамп в процессоре. По NECам инфы не так много пока накопал. Да пока и не смотрел внимательно, только наискосок. Могу скинуть в личку, вдруг что-то новое увидите. Насколько помню, у них инфа не залочена, но протокол обмена отличается от общепринятого. Пока попробую даташит найти. |
Нашел вот этот пост. хотелось бы узнать Дима посмотрел ли он на неки ровно есть ли инфа?)))) |
Dima700926
Честно говоря, не помню, из какой темы это выдрано. Да и смысл спрашивать? По ДШ нет у НЕКов функции чтения содержимого вообще, только верификация. Те, которые ренесас, при новом коннекте вообще затирают флэшь. Если б я его вскрыл, давно бы обозначился с продажей прошитых процов. Посему вариантов ремонта немного - новый модуль или проц с донора. И еще один экзотический - написать свою прошивку.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 22:49
Есть еще парочка для особо одаренных - вскрыть сервер производителя и спереть оригинальные прошивки, либо либо найти как работает загрузчик (если он там вообще есть), вроде кто-то что-то такое когда-то говорил.  |
cybe
4l6rn
Поиает,всем нужен даташит на
D78F0515A
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 00:05
D78F0515A |
