Дух.шкаф ARISTON FO 87 C.2 Не вкл реж.приготовления
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Lomakin84
Сообщение #81 От 19/01/2016 17:28 цитата
xarl, спасибо большое!
Все заработало браво!
Сообщение #82 От 19/01/2016 17:32 цитата
Lomakin84, okk...
volga.managemen
Сообщение #83 От 09/02/2016 00:10 цитата
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Появилась проблема, блокируется дверь духовка Ariston FB 86 P, после каждого отключения и включения электричества. Мигают нули на дисплее кнопки не реагируют на установку времени и процессов приготовления, через некоторое время загорается " P "(Пиролитическая очистка) но процесс очистки не происходит. Снятие блокировки делаю механически путем вскрытия крышки и дальнейшего доступа к плате.Ребята, помогите! Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Буду очень признателен!
Сообщение #84 От 09/02/2016 10:01 цитата
volga.managemen, профиль...
Djekt
Сообщение #85 От 20/03/2016 18:00 цитата
Здравствуйте.
Духовка Ariston HD 870 C
Таймер (мозги) MERLONI A8 162 000 485 02
Ошибка F5E2.
Дайте пож. нормальный БИН файл. СПАСИБО !!!!!
(вместо U2 впаял уже площадку)
Фото блока:
  IMG_20160320_152644.jpg  116.35 КБ  Скачано: 540 раз(а)
  Merloni_A8.rar  269 Байт  Скачано: 589 раз(а)
Сообщение #86 От 20/03/2016 18:07 цитата
Djekt классно!
Сообщение #87 От 20/03/2016 20:41 цитата
Djekt, "Простой обрыв цепи питания" - так что не прошивке дело...
Djekt
Сообщение #88 От 20/03/2016 20:43 цитата
xarl писал:
Понял Вас, буду искать...
Спасибо огромное.
А это Вы из моего БИНа поняли ?
sanyamiraj
sanyamiraj
Сообщение #89 От 23/04/2016 21:22 цитата
духовка ariston fo 87c cod.03265300000 s/n 201230741 сразу при включении выдает ошибку F4E0 емкости все проверил всё в норме. поделитесь пожалуйста прошивкой. выкладываю старую
  24c02.rar  260 Байт  Скачано: 394 раз(а)
Сообщение #90 От 24/04/2016 15:36 цитата
sanyamiraj, F4E0 Electronic card damaged. The fault is discovered after 1 minute
from the moment that the oven is stoked.
1. Substitute the electronic card.
sanyamiraj
sanyamiraj
Сообщение #91 От 25/04/2016 12:26 цитата
xarl, значит ремонт нужно начинать сразу с замены платы? неужели так сложно поделится прошивкой ?
Invariant
Сообщение #92 От 04/11/2016 22:33 цитата
Всем доброго вечера!!
У меня все та же проблема со шкафом Ariston FO 87C IX - выскакивает ошибка F5E2.
Симптоматика такая же, как описана ранее у форумчан. Шкаф пришлось совсем отключить, т.к. постоянно щелкает, пищит и т.д.
Подскажите, пожалуйста, что нужно делать?
Из предыдущих ответов ничего не понял смех смех смех
Заранее благодарен!!! улыбка
Сообщение #93 От 05/11/2016 10:49 цитата
Invariant, заполняйте Профиль!
Dem0n89
Сообщение #94 От 20/11/2016 03:00 цитата
Доброе время суток. Такая же проблема с HD870 те же F5E2. Кто может подсказать параметры термодатчика, или может его аналоги или где купить? Психанул, разобрал родной. Качество пайки термистора к проводам просто унылое. Провода в разъеме вообще не запаяны а просто зажаты. Завтра попробую термистор к проводам контактной сваркой как для батарей прихватить
Invariant
Сообщение #95 От 24/11/2016 23:53 цитата
xarl писал:
Добрый вечер.
Подскажете что делать с духовкой при ошибке F5E2?
Заранее благодарен. )
Сообщение #96 От 25/11/2016 12:26 цитата
Invariant, читай тему...
кулик72
Сообщение #97 От 25/01/2017 12:00 цитата
Здравствуйте. Та- же песня.F4E0 Заливал эту прошивку. Результат нулевой. Прошу рабочую прошивку. И если есть схему.
  24c02_fo87c_ix_03265280100_137.rar  281 Байт  Скачано: 355 раз(а)
Сообщение #98 От 25/01/2017 16:57 цитата
кулик72, есть. Личка.
кулик72
Сообщение #99 От 26/01/2017 13:21 цитата
Написал в личку
кулик72
Сообщение #100 От 01/02/2017 09:58 цитата
В сообщении от , от 20/03/2016
