Инженер77
| Ребят, ведем диалог не о чем, при том с модераторами местами. Нет, на вашем форуме впервые. Если никто из вас так не делал и не хочет помогать, так и скажите, а лучше предложите идеи как обойти эту защиту в камне. я понимаю что бессмысленно просить исходник по камня, давайте вместе найдем аппаратный метод решения данной задачи, если интереса у вас к этой теме нет, или просто нет желания разбираться в этой проблеме- просто напишите об этом, зачем переходить на личности? есть у кого идеи то? |
Нет слов...  |
enter one
| Инженер77 не изобретай велосипед. Лучше ищи сим. чем изобретать неизвестно что. |
Nik_Al
Старый таёжник
| xarl писал: | Нет слов...  |
Ну как сказать... ламповый инвертор, это конечно шедевр
Такие "Кулибины" нас посещают... |
Сергей Бедарев
Идея с лампой конечно фантастическая, но по факту кто ни будь решал данную задачу? У меня сложилось впечатление, что вместе с разлетевшимся симистором УБЛ, выходит из строя и та часть процессора что отвечает за 10 ошибку. Процессор дверь то блокирует, и функции все выполняет до перехода к 10 ошибке, которая его вгоняет в ступор, как впрочем и всю машинку. В одном из форумов писалось о косяке в прошивке, но это блеф. Менял и прошивки и сами озушки.
Блоков на АТЛАНТ в Казахстане не достать. Так что если кто может сказать что-то дельное, подскажите ПОЖАЛУЙСТА. А то уже три машинки с таким дефектом весят. Ну или где можно процы прошитые на атлант взять?
А на счет клиентов: то каждый третий плачится, что джип ломается. |
Сергей Бедарев
| Кто ни будь может описать конкретный способ ремонта? И как ни будь без лампочек и подколов? И зависит ли F10 от поставленного симистора ( я имею в виду приближенного аналога )? Я ставил MAC 97, машинка работала 10-15 секунд а потом опять высвечивалась ошибка F10. |
Rom-Zecs
| Ну значит не до конца отремонтировал, мое мнение, если симистор тянет Нагрузку и ток управления не слишком большой, то остальные параметры побоку |
Сергей Бедарев
| Это да, но где процы взять неизвестно. |
Ильмир 1
| Здравствуйте. Не подскажете номинал Варистора на Атлант 35М102 |
