TYGRA
Доброго времени суток, господа!
Имеется такая проблема со стиралкой в названии темы:
при включении сетевой кнопкой на 5 секунд выбивает ошибку PF и отключается. При удержании кнопки включения, она типа запускается, даже на кнопку старта реагирует, щелкает несколько раз убл и выбивает ошибку DE. При этом не реагирует селектор на выбор программ, и не блокирует дверь.
Замеры 220, 12 и 5 вольт как в аптеке. Заменены реле проблемные для этих модулей, а также диоды защитные по питанию этих реле. Мыслей больше нет.... Будьте добры, подскажите куда чего... Я сам по ремонту телеков, а работаю в одной мастерской с парнями по ремонту холодосов и сма . Но уже мозг вскипает.... |
TYGRA, отойди от машина... Тихас-сити.  |
Рифат
Обыкновенный человек
TYGRA
Рифат
Представь себе, что ты сел на унитаз, чтоб сделать дело, но тебе кто то или что то помешало это сделать? Ты говоришь сердито "Пф-фф" ( PF-F-F) И потом продолжаешь свое незаконченное дело. То же самое и у машинки.  |
тюю
аliеn
| TYGRA писал: | | Заменены реле проблемные для этих модулей, а также диоды защитные по питанию этих реле. Мыслей больше нет.... |
... маловато мыслей на всех то....
| TYGRA писал: | | Я сам по ремонту телеков, а работаю в одной мастерской с парнями по ремонту холодосов и сма . |
sashko65
TYGRA, у вас там че, бригадный подряд или те что по СМА уже не шевеляться ( на мыслились) , а ты один живой остался.  |
тюю
так там такие и МАСТЕРА наверно..
тен или насос поменять |
TYGRA
| Дааа, господа! Закидали прямо очень информативными сообщениями..... теперь мы знаем кто мы......и что на унитазах делаем.....Спасибо! |
sashko65
TYGRA, стоматолог тоже с щипцами, и так само гиниколог с щипцами.Но местами они не меняются ...прада Короче у вас...пригадный подряд  |
Rain
| TYGRA писал: | | Дааа, господа! Закидали прямо очень информативными сообщениями..... теперь мы знаем кто мы......и что на унитазах делаем.....Спасибо! | Что то с напряжением в сети было, может упало, может приподнялось) Ошибка должна сама уйти, если сеть в норме. |
Рифат
TYGRA, да я тебе как минимум на половину вопросов ответил  |
тюю
| тюю писал: | так там такие и МАСТЕРА наверно..
alesmin
| Ошибка PFE- только такая есть на СМА LG- ошибка слива.Смотрите все,чтол связано с этим процессом.Ошибка DE- не закрыта дверь.Или цепь УБЛ,или крючек люка(была эпопея СМА Китайского пр-ва с этой ошибкой на гарантийных СМА года 4 назад) |
шайтан
Виртуоз болгарки
alesmin, иногда лучше промолчать - для репутации полезнее, чем всякую х...ню нести
Рифат
Олег, открой ему тайный путь познания к этой "редчайшей" ошибке-позволь ему просто взять выдернуть и вновь включить СМА в розетку при этом нажав потом кнопку включения.  |
тюю
| alesmin, откуда ты такои умный ? |
yura14
| тюю писал: | | alesmin, откуда ты такои умный ? | Пусть слушают такие советы ! |
TYGRA
| Рифат писал: | Олег, открой ему тайный путь познания к этой "редчайшей" ошибке-позволь ему просто взять выдернуть и вновь включить СМА в розетку при этом нажав потом кнопку включения.  | не помогло..... почему пропадает питание с реле , после отпускания кнопки? И почему, если принудительно замкнуть контакты реле, не работает селектор программ ? и убл не блокирует дверь. Где взаимосвязь? Или я не в том направлении копаю? |
