СМА LG F1480TD ошибка PF
TYGRA
TYGRA
Сообщение #1 От 16/02/2017 13:21 цитата
Доброго времени суток, господа!
Имеется такая проблема со стиралкой в названии темы:
при включении сетевой кнопкой на 5 секунд выбивает ошибку PF и отключается. При удержании кнопки включения, она типа запускается, даже на кнопку старта реагирует, щелкает несколько раз убл и выбивает ошибку DE. При этом не реагирует селектор на выбор программ, и не блокирует дверь.
Замеры 220, 12 и 5 вольт как в аптеке. Заменены реле проблемные для этих модулей, а также диоды защитные по питанию этих реле. Мыслей больше нет.... Будьте добры, подскажите куда чего... Я сам по ремонту телеков, а работаю в одной мастерской с парнями по ремонту холодосов и сма . Но уже мозг вскипает....
Сообщение #2 От 16/02/2017 13:40 цитата
TYGRA, отойди от машина... Тихас-сити. бяка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 16/02/2017 13:49 цитата
PF это не ошибка...
TYGRA
TYGRA
Сообщение #4 От 16/02/2017 13:52 цитата
если не ошибка, то что?
Рифат
Сообщение #5 От 16/02/2017 14:50 цитата
Представь себе, что ты сел на унитаз, чтоб сделать дело, но тебе кто то или что то помешало это сделать? Ты говоришь сердито "Пф-фф" ( PF-F-F) И потом продолжаешь свое незаконченное дело. смех То же самое и у машинки. смех
тюю
тюю
Сообщение #6 От 16/02/2017 14:55 цитата
смех
аliеn
аliеn
Сообщение #7 От 16/02/2017 15:06 цитата
TYGRA писал:
... маловато мыслей на всех то.... смех
TYGRA писал:
sashko65
Сообщение #8 От 16/02/2017 16:28 цитата
TYGRA, у вас там че, бригадный подряд подмигивание или те что по СМА уже не шевеляться ( на мыслились) , а ты один живой остался. подмигивание
тюю
тюю
Сообщение #9 От 16/02/2017 16:38 цитата
так там такие и МАСТЕРА наверно..
тен или насос поменять
TYGRA
TYGRA
Сообщение #10 От 16/02/2017 16:50 цитата
Дааа, господа! Закидали прямо очень информативными сообщениями..... теперь мы знаем кто мы......и что на унитазах делаем.....Спасибо!
sashko65
Сообщение #11 От 16/02/2017 17:06 цитата
TYGRA, стоматолог тоже с щипцами, и так само гиниколог с щипцами.Но местами они не меняются ...прада подмигивание Короче у вас...пригадный подряд смех
Rain
Rain
Сообщение #12 От 16/02/2017 17:10 цитата
TYGRA писал:
Что то с напряжением в сети было, может упало, может приподнялось) Ошибка должна сама уйти, если сеть в норме.
Рифат
Сообщение #13 От 16/02/2017 18:47 цитата
TYGRA, да я тебе как минимум на половину вопросов ответил голливудская улыбка
тюю
тюю
Сообщение #14 От 16/02/2017 19:00 цитата
тюю писал:
alesmin
Сообщение #15 От 17/02/2017 17:13 цитата
Ошибка PFE- только такая есть на СМА LG- ошибка слива.Смотрите все,чтол связано с этим процессом.Ошибка DE- не закрыта дверь.Или цепь УБЛ,или крючек люка(была эпопея СМА Китайского пр-ва с этой ошибкой на гарантийных СМА года 4 назад)
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #16 От 17/02/2017 17:20 цитата
alesmin, иногда лучше промолчать - для репутации полезнее, чем всякую х...ню нести
Рифат
Сообщение #17 От 17/02/2017 19:27 цитата
Олег, открой ему тайный путь познания к этой "редчайшей" ошибке-позволь ему просто взять выдернуть и вновь включить СМА в розетку при этом нажав потом кнопку включения. смех
тюю
тюю
Сообщение #18 От 17/02/2017 21:17 цитата
alesmin, откуда ты такои умный ?
yura14
yura14
Сообщение #19 От 17/02/2017 21:21 цитата
тюю писал:
смех Пусть слушают такие советы !
TYGRA
TYGRA
Сообщение #20 От 18/02/2017 13:06 цитата
Рифат писал:
не помогло..... почему пропадает питание с реле , после отпускания кнопки? И почему, если принудительно замкнуть контакты реле, не работает селектор программ ? и убл не блокирует дверь. Где взаимосвязь? Или я не в том направлении копаю?
