СМА Electrolux EWS 126540W тарахтит циркуляционный насос
VasiliyM6
Сообщение #1 От 31/03/2017 15:44 цитата
Машина Electrolux EWS 126540W. С недавних пор появился странный звук и вибрация на стенке. Причем такой звук только при стирке. При налива/сливе воды звука нет. И это звук не от вращения барабана. Снял верхнюю и заднюю крышку, и снял видео. Сверху
https://www.youtube.com/watch?v=oz257J0GXWk
со стороны задней коышки https://www.youtube.com/watch?v=3YWEXrBvkqU. Тарахтит насос askoll m144. Или он сам, или улитка так и не понял пока. Может что то в улитке застрять и так тархтеть?
Если неисправен насос, есть варианты замены на аналог? Не могу найти именно M144. Один магазин предлагает заменить его на M113. Но в нем, судя по фото, крыльчатка выше, чем в M144.
M144 http://www.a-qualux.ru/shop/691/desc/nasos-cirkuljacionnyj-askoll-dlja-stiralnoj-mashiny-electrolux-zanussi-aeg
M113
[url]http://мзч.рф/PMP004UN/[/url]
Спасибо, Василий
тюю
тюю
Сообщение #2 От 31/03/2017 15:54 цитата
мастер сма ЧТО говорит ?????!!!!!
VasiliyM6
Сообщение #3 От 31/03/2017 15:58 цитата
Мастера пока не нашел, сам залез посмотреть
sashko65
Сообщение #4 От 31/03/2017 16:33 цитата
VasiliyM6, Так к таксистам подойди, они ж все мастера по стиралкам подмигивание
Сообщение #5 От 31/03/2017 16:35 цитата
VasiliyM6, заполняйте Профиль... Наилучше мастера пока не нашел.
VasiliyM6
Сообщение #6 От 31/03/2017 16:46 цитата
xarl, заполнил, прошу прощения, протормозил.
sashko65, про таксистоы не совсем понял, но да ладно. Не факт что сам полезу менять этот насос. Скорее всего как раз мастера и привлеку, но саму запчасть все равно надо будет где то брать. Пока что точно такую же, как сейчас стоит не нашел.
тюю
тюю
Сообщение #7 От 31/03/2017 17:03 цитата
смех
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 31/03/2017 17:08 цитата
не забудь ещё тогда "мастеру" инструмент для ремонта приготовить-он же обязательно придёт без него. смех
yura14
yura14
Сообщение #9 От 31/03/2017 17:30 цитата
Рифат писал:
смех смех смех И эти сообщения дай почитать...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #10 От 31/03/2017 17:33 цитата
yura14 писал:
Рифат писал:
а потом поведаешь нам - куда он тебя отправит смех
VasiliyM6
Сообщение #11 От 31/03/2017 17:53 цитата
Судя по потоку полезных советов здесь все мастера именно из таксопарков. Спасибо за ценный опыт
sashko65
Сообщение #12 От 31/03/2017 18:03 цитата
Вася...ты самое главно со стола накрытого начни...ну чтоб задобрить мастера, и после 4...5 рюмки интсрумент свой покажешь и помпу улыбка
тюю
тюю
Сообщение #13 От 31/03/2017 18:28 цитата
VasiliyM6, ......шаровик ои шаровик.......
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 От 31/03/2017 18:31 цитата
Тема в мусор.
VasiliyM6
Сообщение #15 От 31/03/2017 20:49 цитата
Уже все починил, так что куда хотите, туда и засуньте тему.
1
888
