Erisson 1401 горизонтальная полоса
Shutdown
Shutdown
Сообщение #1 От 17/05/2017 23:33 цитата
Шасси BN6R
Изначально включался с 5-50 раза но нормально работал. Потом после 100 раза включения-выключения включился с полосой.
Заменил электролиты в первичке БП 50в 25мф все были с ESR 7ом. Тв начал включатся с 1 раза но с той же полосой. Заменил STV9302 (хотя по схеме AN5522, но ТВ нормально работал после какого то ремонта на STV9302) после включения с новой микросхемой в щепки разлетелся R425. На этом этапе я и завис. Палить новые микросхемы как то жалко искать причину не впаивая их хз как. Начал менять электролиты нашел 12шт с высоким ESR заменил. Питания все в норме
100в
18.5в
+5в
После замены электролитов запаял опять новую STV9302 опять в щепки улетел R425 хотя никакого кз со стороны 2 вывода МС нет.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 17/05/2017 23:40 цитата
Если речь идет о кадровой, то ГДЕ ЗАМЕР НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ КАДРОВОЙ???????????
Shutdown
Shutdown
Сообщение #3 От 18/05/2017 00:09 цитата
25в на 2 ноге STV9302
KOKA23
Сообщение #4 От 18/05/2017 12:29 цитата
Проверь обвязку микросхемы кадровой развертки.И конденсатор вольтодобавки C 443 и диода vd 402.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 18/05/2017 15:23 цитата
И всех-то замеров? Напряжения на 1 и 7 н. при выпаянной микробе? Не закорочен ли выход? В микросхеме уверен? Можешь взять TDA8172, LA78040 или другую из аналогичных.
Shutdown
Shutdown
Сообщение #6 От 18/05/2017 18:02 цитата
Да я всю обвязку перепроверил. кз нет. Микросхемы в магазинах у нас только STV9302 сомнительного китайского качества (маркировка написана криво и.т.д.)
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 18/05/2017 19:01 цитата
Shutdown писал:
это не все замеры кадровой ! Где, еще?
nsn63
nsn63
Сообщение #8 От 18/05/2017 21:35 цитата
Shutdown писал:
Ну так искать нужно рабочие.Диоды кадровой я бы заменил,а не проверял...
киев писал:
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #9 От 19/05/2017 09:04 цитата
Это не тот вариант включения кадровой, где в цепь ЦБ подаётся 63вольта с ТДКС?
Переделать на классическую схему с литом 100 / 63.
KOKA23
Сообщение #10 От 19/05/2017 13:30 цитата
Конденсатор вольтодобавки чем проверял,возможно у него повышеное внутренее сопротивление.Диод имеет такое свойство внутрешний обрыв на доли секунды.В отклоняющей возможно межвитковое замикание.
Shutdown
Shutdown
Сообщение #11 От 26/05/2017 14:37 цитата
Поменял всю кадровую и даже тдкс все равно полоса. микросхемы меня 5 штук с 3 разных магазинов. Все напряжения сходятся со схемой. Что еще можно проверить?
blek1
blek1
Сообщение #12 От 26/05/2017 15:11 цитата
Shutdown писал:
Полосы бывают разные.
Сфотай свою и выложи здесь.
А звук у тебя присутствует при полосе?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #13 От 26/05/2017 15:16 цитата
Shutdown, покупай ещё 5 микр смех ,тебя просили напруги показать,а так будешь их менять до нового года классно!
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 26/05/2017 15:34 цитата
Shutdown писал:
Занимайся лучше жкашками и плазмами, на этот мастера вызови.
непоседа
непоседа
Сообщение #15 От 26/05/2017 16:58 цитата
ИВ неужели мастера CRT намного смышленее чем мастера ЖК и ПЛ,эти ремонтируют а эти заменяют блоками.Уважуха им,т.е.нам.
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 26/05/2017 21:21 цитата
Так и есть, старая школа уходит, мастера по CRT найти все труднее, новые мастера в большинстве хотят в ЖК конденсаторы и блоки менять, кинескопные для них темный страшный лес. Если разбираться неделю с кадровой, то просто умер бы с голоду на безденежье. смех
nsn63
nsn63
Сообщение #17 От 26/05/2017 22:51 цитата
Shutdown писал:
Поменял всю кадровую и даже тдкс (!!!)
Думаю,тяжелый случай.Нужно "что-то" менять.... гы-гы
Чем-то смахивает на эту мастурбацию.... http://monitor.espec.ws/section14/topic227065.html
Shutdown, попытка КИ увидеть была??
Shutdown
Shutdown
Сообщение #18 От 26/05/2017 23:24 цитата
Да все уже тв ушел на помойку. Его изначально смысла не было делать решить вспомнить молодость. Его стоимость исправного на авито 100р
iv-9
iv-9
Сообщение #19 От 26/05/2017 23:32 цитата
Не гони про смысл и сто рублей. Просто заблудился в трех соснах и сдался. В молодости тоже так "ремонтировал"? улыбка
nsn63
nsn63
Сообщение #20 От 26/05/2017 23:37 цитата
Shutdown писал:
А на хера же тогда бабки "вникуда" уложил?Боюсь даже предположить сикоко...Хватило бы штук на 5 таких.
