set57
Стереосистема с проигрывателем компакт дисков AIWA XR-H100. Система состоит из двух блоков: Amplifire/Tuner RX-NH100 и Cassete deck/CD player FD-NH100. Проблема состоит в том что при подключении соеденительного межблочного шлейфа с Amplifire/Tuner RX-NH100 (в нём находится блок питания) к Cassete deck/CD player FD-NH100 происходит кратковременное загорание индикации на Cassete deck/CD player FD-NH100 и пропадает вся работа, а Amplifire/Tuner RX-NH100 уходит в дежурный режим при этом сбрасываются часы. Без подключения Cassete deck/CD player FD-NH100 работает хорошо. Подскажите где и в чем неисправность…Открывал, видимых и очевидных повреждений и изменений нет... Необходим совет или подсказка специалистов для более быстрого отыскания неисправности (хотя-бы какой блок вскрывать и какую цепь и элементы проверить). Ссылка на инструкция: https://yadi.sk/d/kyj_3AKf3JNJJw
Ссылка на сервис-мануал: https://yadi.sk/i/Z6Wx4kJj3JQUH5
archive-2017-05-21_18-52-22.zip 1.88 МБ Скачано: 255 раз(а)
serega-64
set57, =Необходим совет или подсказка специалистов для более быстрого отыскания неисправности (хотя-бы какой блок вскрывать и какую цепь и элементы проверить).=
Привози - покажу. Поехали. |
set57
| serega-64, Просьба показать на схеме в чём неисправность... |
Yuritsh
| set57 писал: | | Просьба показать на схеме в чём неисправность... | А может тебе еще денег выслать? |
set57
| Открывал оба корпуса, проверял на наличие вздутых электролитов и разрушеных элементов. Посторонних предметов нет, механика смазана, движки крутятся без затруднений... Пробовал откидывать шлейфы схем лентопротяжек и лотка дисков, результат тот-же... |
