Михайло20
Thomson 32HS2246C
Майн - 40-MT10L1-MAC2XG
БП - 40-P152C0-PWF1XG
Проц - MT5310CH0U
Матрица - LTA320AP13
Принесли аппарат повторно - сразу делал БП, замена ШИМ. Сейчас ТВ практически не включается. "Практически", потому что иногда, например если несколько раз выдернуть\воткнуть в розетку все запускается, причем без каких-либо отклонений. Выключил кнопкой - и все, уже не запустишь.
При этом, майн как бы и запускается - все вторичные напряжения, после нажатия кнопки питания появляються в должном количестве (смотрю по подписям на контрольных точках майна). Но опроса флешки нет. Как бы не стартует проц. Генерация на кварце присутсвует. Проц практически холодный.
Еще смущает напряжение +5V_D, которое у меня 4.9, а при если все таки запускается - то аж до 4.5 падает. От него питается трехножка, которая выдает DDRV (питание на оперативку, насколько я понял). Там 1.5 держит стабильно.
Такая же история и с напряжением 12V_T, которое около 9.8. Оно же идет и на матрицу. Матрицу откидывал.
Но эти напруги идут через довольно большие резисторы (3 и 20 ом соответсвенно), поэтому просад там может и должен быть. И самое главное что он все таки с этим просадом иногда стартует. Кроме того он легко ликвидируется простым замыкание резисторов, при этом ничего не греется.
Заменены и прошиты флеш и eeprom. |
REKKA
| бред с ума сошедшего а не тема |
Михайло20
| REKKA писал: | | бред с ума сошедшего а не тема |
Интересно, а что я не так написал? Извините, если что |
REKKA
-Сейчас ТВ практически не включается. "Практически", потому что иногда, например если несколько раз выдернуть\воткнуть в розетку все запускается, причем без каких-либо отклонений. Выключил кнопкой - и все, уже не запустишь. -это как понять? ШИМы не любят что-бы , были такие действия
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 21:54
Потом это-При этом, майн как бы и запускается - все вторичные напряжения, после нажатия кнопки питания появляються в должном количестве (смотрю по подписям на контрольных точках майна). Но опроса флешки нет. Как бы не стартует проц. Генерация на кварце присутсвует. Проц практически холодный.- как понять? Где замеры?
Это вообще, ШЕДЕВР -От него питается трехножка, которая выдает DDRV (питание на оперативку, насколько я понял). Там 1.5 держит стабильно. -
Мой тебе совет отдай деньги и не бери в ремонт чего не осилишь |
Михайло20
| REKKA писал: | Выключил кнопкой - и все, уже не запустишь. -это как понять? ШИМы не любят что-бы , были такие действия
Генерация на кварце присутсвует. Проц практически холодный.- как понять? Где замеры? |
Может я как-то не так написал. ТВ иногда (абсолютно случайно), при включении в сеть может запуститься. Если его после запуска выключить кнопкой "POWER" (не сетевой. ну грубо говоря с пульта), он больше не включиться. ШИМы конечно не любят таких историй, но БП выдает все свои напряжения - 3.3 и 24 вольта без пульсаций. Вряд ли в нем загвоздка.
Замеры - с радостью, только замеры чего? О напряжениях я написал - соответствуют норме. Какие не соответствуют тоже написал. Осциллограмму с флешки? Там ровная линия. С кварца? Форму сигнала выложить не смогу, так как не позволяет полоса пропускания прибора. Могу только увидеть что есть генерация. Температуру процессора? Около 30 градусов. Что ж еще выложить? Просто скажите, все сделаю.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 20:11
| REKKA писал: |
Аааа... Вот оно в чем дело Кто ж вам так настроение испортил? Я вам сочуствую, но, пожалуйста, найдите себе другую тему чтобы пар спустить, ок? Я вижу что вы не в том состоянии, чтобы могли кому-то помочь. |
REKKA
| стесняюсь афтора спросить Он вообще, делал хоть раз LCD телевизоры? Или ему их постоянно повторами присылают после таких ремотев? |
Михайло20
| REKKA писал: | | стесняюсь афтора спросить Он вообще, делал хоть раз LCD телевизоры? Или ему их постоянно повторами присылают после таких ремотев? |
Та нет, вот первый раз взялся Может подскажите что новичку по теме? |
Евгений373
| Михайло20, к мастеру обращайся, остальное выше. |
REKKA
| Михайло20 писал: |
Та нет, вот первый раз взялся Может подскажите что новичку по теме? | минуточку , а это тогда как понять?
| Цитата: | | Принесли аппарат повторно - сразу делал БП, замена ШИМ. Сейчас ТВ практически не включается |
Михайло20
| REKKA писал: | | Михайло20 писал: |
Ну это каков вопрос таков ответ. Я так понял, вы в этом не разбираетесь, ну так что ж вам еще говорить? Вы с вашей Олечкой занимаетесь варкой клея для гофрокартона. Вот и занимайтесь. Чего лезете петросянить на форумы по ремонту ТВ?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 10:03
Ув. Администрация, пожалуйста, обьясните как задать вопрос так, чтобы Вы его не считали некомпетентным?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 10:04
| Евгений373 писал: | | Михайло20, к мастеру обращайся, остальное выше. |
Что "остальное"? Издевка? Вы же, как и предидущий коментетор, так и не обьяснили, что вам не нравиться в моем вопросе. |
Михайло20
Телевизор пока не побежден. Пропаял проц, вроде как 2 ножки болтались, но не факт. Перекатал память. Все то же.
На всякий случай, выложу сервис мануал и прошивку, может кому пригодиться.
Все одним архивом |
Евгений373
| Михайло20, да ты его хоть ушей вусмерть, толку не будет. Разбирайся с просадкой напряжений. Даташит на матрицу открой и посмотри от скольки вольт она питается. |
Михайло20
| Евгений373 писал: | | Михайло20, да ты его хоть ушей вусмерть, толку не будет. Разбирайся с просадкой напряжений. Даташит на матрицу открой и посмотри от скольки вольт она питается. |
Тут я должен извинится - немного недосмотрел, и питание 12 на матрицу поступает как положено. Там просто рядишком 2 линии по 12, но одна от другой не зависит.
Вообще если смотреть табличку в мануале:
Check 5V(U106+Q100 OUT,L106)=5V?
Check VCCK(U107 OUT,L100)=1.1V?
Check AVDD1V2(U105 PIN2)=1.2V?
Check DVDD3V3(U104 PIN2)=3.3V?
Check AVDD3V3(U109 PIN 2)=3.3V?
Check DDRV(U12 PIN 2)=1.5V
У нас тут полное соответствие. Напряжения все один в один.
Ну и из этого вывод:
1、Check the RS232(P406) port information?
2、Check I2C is Working normally?
3、Check sys_clk(X27M1)=27MHz?
4、Check software normally?
5、Check U500 connect normally?
3,4,5 пункт уже выполнен. А вот I2C действительно молчит, ни на SDA ни на SCL ничего нет. Пока отставил в сторону, но за идеи в этом направлении был бы очень благодарен. У меня с LCD не так много опыта. |
Евгений373
| Михайло20, в таком случае попробуй заменить эспиай флэшь, только запрограммировать её не забудь перед установкой. И литики на майне не мешало бы проверить на ESR. |
Михайло20
| Евгений373 писал: | | Михайло20, в таком случае попробуй заменить эспиай флэшь, только запрограммировать её не забудь перед установкой. И литики на майне не мешало бы проверить на ESR. |
Все это было проделано практически в день, когда привезли ТВ. Конденсаторы, правда, пробовал заменой.
Флешка и еепром заменены новыми и прошиты. К сожалению, безрезультатно.  |
blek1
Напряжение на сетевой банке,когда не включается,проверь и напиши сюда.
| Михайло20 писал: | | Кроме того он легко ликвидируется простым замыкание резисторов |
По замыкай там-добавишь ещё себе работы))) |
Михайло20
| blek1 писал: | Напряжение на сетевой банке,когда не включается,проверь и напиши сюда.
394 вольта при вкл, когда запускаются все преобразователи на майне - падает до 392. |
Евгений373
| Такая просадка на банке - не критична, главное чтобы в лоб ничего не прилетело после таких замыканий. Пока мыслей умных не имею, но завтро гляну твой мануал, может что в голову придёт, поспрашаю у тебя. |
