indesit nws 7105 gr моргают все индикаторы
doktor
Сообщение #1 От 24/10/2016 14:11 цитата
Всем доброго дня машинка ndesit nws 7105 gr модуль C00302433 моргают все индикаторы , при включении включается течении 1 мин и все моргает ,что бы выключить можно с розетки токо, но когда откючен пресостат все включается как в нормальном режиме , потом его можно присоеденить пресостат машинка будет работать без проблем , питание проверил , кондеры подкидывал, в чем может быть причина с пресостата при подаче питания идет генерация может частота не та микросхему в пресостате заменил на всяк случай 74ch4060
  IMG_4511.jpg  129.68 КБ  Скачано: 426 раз(а)
Сообщение #2 От 24/10/2016 14:31 цитата
doktor, заполняйте Профиль!
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #3 От 24/10/2016 14:53 цитата
голливудская улыбка
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #4 От 24/10/2016 18:29 цитата
doktor, начальная жалоба. и что менялосьььь.
Ispanec
Сообщение #5 От 24/10/2016 19:45 цитата
аркаша-10, Варистор как минимум менялся.
makstorm
Сообщение #6 От 24/10/2016 20:38 цитата
Может тогда для начала выложить прошивку, для определения ошибки?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #7 От 24/10/2016 20:59 цитата
makstorm, Серег там походу ренес. (судя по фото). мало инфы ТС дает. шифруется смех
Mitya80
Mitya80
Сообщение #8 От 24/10/2016 21:59 цитата
makstorm писал:
ты что несешь?может ты ее проанализируешь?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 24 2016
xarl писал:
в телевизорах его не воспитали смех
doktor
Сообщение #9 От 26/10/2016 14:14 цитата
извините!!!! она на роботе, а сам пока на больничном, выйду выложу весь состав
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #10 От 26/10/2016 14:57 цитата
doktor, так тебе лечиться нужно. обязательно возвращайся в социум полноценным человеком. без этого никак. а как подлечишься то тады и вопросы в студию. равнодушие
doktor
Сообщение #11 От 26/10/2016 15:52 цитата
сам лечись !!! не стоит хамить
rudich
Сообщение #12 От 17/07/2017 14:57 цитата
хотя и поздновато но может кому и пригодиться.Там на субмодуле возле проца есть пара сопротивлений по 10 ом,вот одно из них обычно в обрыве.А именно с 11 ноги проца.
