kmis
Разобрал целиком двигатель данной стиральной машины, но, к сожалению, не запомнил, какой стороной подключить обмотку статора с другой частью корпуса с контактами.
Во вложении фото разобранного двигателя.
подключить можно 2 вариантами, при неправильном - сгорит регулятор оборотов.
T1.jpg 134.07 КБ Скачано: 253 раз(а)
T2.jpg 119.5 КБ Скачано: 278 раз(а)
аркаша-10
| kmis, разбирал то зачем??? |
kmis
| щётки поменять, якорь зачистить, но по незнанию, не пометил стороны... |
yura14
| kmis писал: | Разобрал целиком двигатель данной стиральной машины, но, к сожалению, не запомнил, какой стороной подключить обмотку статора с другой частью корпуса с контактами.
подключить можно 2 вариантами, при неправильном - сгорит регулятор оборотов. | Чего это ? Просто не будет " тахо ", всего то делов. Это если не лень собирать - разбирать .... А вообще - то при наличии тестера - секундное дело ! |
аркаша-10
kmis, странно почему у нас народ такой жлобливый, и тёмный . допустим нужно поменять. выщеназванный расходник. но двигло-то кокого ляда разбирать .метки он не поставил. чушь. нет дорогая клиентура. занимайтесь-ка лучше своим делом. а именно оплачивайте ремонт. или будете приобретать новый аппарат.  |
kmis
Уважаемые форумчане, собрать двигатель не могу, без стиральной машинки тяжко.
Если есть конкретное предложение, буду очень признателен.
и по 1 фото:
- слева на клемме есть обозначения D3 D2 (снизу вверх)
- справа на клемме есть обозначение D1 (верхний разъем) |
аркаша-10
| kmis, ты еще слезу пусти. блин...голову включи. очки одень и внимательно осмотри. наличие естественных меток. |
kmis
никаких меток вообще нет, очень внимательно уже всё осмотрел. если подключить неправильно, то ...
p.s. и я не первый, кто так лохонулся |
тю
| тема мусор !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
аркаша-10
yura14
| kmis писал: | никаких меток вообще нет, очень внимательно уже всё осмотрел. если подключить неправильно, то ...
p.s. и я не первый, кто так лохонулся | Мастеру ( даже начинающему !!! ) достаточно одного " тыка " в разъём двигателя !!! |
аркаша-10
