Нужен совет профи по СМ Электролюкс/ремонт блока
A.Kotelnikov
Сообщение #1 От 05/09/2016 18:50 цитата
Господа,
есть потребность ремонта Блока управления СМ Electolux EWT10620W.
Аппарат отслужил верой и правдой лет 8.
Был мелкий ремонт (замена насоса - вина моя-не чистил фильтр).
Однажды перестала набирать воду (код ошибки не помню), мастера "по вызову" вынесли вердикт - "Замена блока управления".
Ценник + ожидание запчасти не понравились. Купил другую СМ.
Параллельно шустрил в инете -нашел упоминание, что блок ремонтопригоден (методом перепайки детали) .
Вопрос по существу - есть такой метод и куда (к кому) стучаться с вопросом. Если вариант не рабочий - куда постучать с предложением продажи нерабочего аппарата (СМ).
Всех благ , удачи, с уважение
и прочая...
fap999
Сообщение #2 От 05/09/2016 19:18 цитата
A.Kotelnikov, вопрос для ВАС актуален , сперва заполнить профиль, а дальше возможно КТО-ТО из ваших краев и поможет.ИМХО.
hustas
Сообщение #3 От 05/09/2016 19:28 цитата
Теоретически - любой блок ремонтопригоден, если он механически цел. Есть такой метод, называется - метод "трезвого мозга, прямых рук, мультиметра и паяльника" улыбка . А если серьезно - нужно определится, "стоит ли шкурка вычинки"? В каком состоянии крестовина, например, ? и тд. Какой регион не указал. У нас в городе есть разборка стиралок, как разборка автомобилей, они посмотрят, оценят, купят...
ДОБАВЛЕНО 05/09/2016 18:29
Вот, сосед по области чуть опередил...
A.Kotelnikov
Сообщение #4 От 06/09/2016 10:34 цитата
Парни, спасибо. Побегу заполнить профиль. Про состояние "внутри корпуса" сказать ничего не могу, ибо не обучен-).
В принципе - если будет желание дистанционно поруководить процессом - могу сделать фотографии механ.частей, аккуратно снять блок управления и отправить почтой специалисту
для ремонта (или привезу в Мособласти).
321
