Samsung s730 не работает
SamsungS730
Сообщение #1 От 19/08/2017 21:14 цитата
Всем привет.
У друга были проблемы с фотиком, чот там с фокусировкой, он его раскрутил, поковырял, закрутил, и собрался выкинуть ибо тот после его шаманства не включился. Вобщем, забрал я себе этот фотик тоже поковырять.
Воткнул аккумуляторы, нажал включение, загорелся диод, он издал звук, выдвинул камеру и сдох. Раскрутил, шлейф дисплея отключён, воткнул назад, запустил, ваще ничего. Добавил питания до 3,6-3,8 вольт, при включении диод горит, но камера не задвигается, дисплей чорный и при нажатии кнопки включения не выключается.
Подскажите, с чего начать ремонт?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 19/08/2017 21:46 цитата
=Подскажите, с чего начать ремонт?=
С собственного ликбеза, здесь не "школа ремонта"!
Сообщение #3 От 19/08/2017 21:46 цитата
походу косяк с платой глянуть осцилом генерации и движение сигналов по шинам,так же питания микросхем.Неисключён слёт п.о. или гибель флешки
SamsungS730
Сообщение #4 От 19/08/2017 23:06 цитата
Ясно, всё очень печально(
