Sevtaxist
Здравствуйте уважаемые форумчане!
От знакомых перешел в дар поломанный ТВ, есть желание его отремонтировать,
приблизиться, так сказать, к цивилизации, т.к. до сих пор являюсь пользователем ЭЛТ.
Составные части SAMSUNG LE26A330J1:
БП: BN44-00192A
Шасси: BN41-00982A
Матрица: V260B1-L04 Rev. C2
Проявление дефекта:
- при включении серый экран (фото приложено, но видно плохо);
- было пару раз (из 20) - "замерзший" экран с помехами и надписью в левом верхнем углу "Р11 Моно",
который постепенно превращаеся в белый;
- звука нет (бывает правда коротко "шикнет" и тишина);
Проведенные проверки:
- в БП был дутый электролит - заменен (на большее напряжение);
- все напряжения от БП на Mainboard в норме, за исключением +13В, оно несколько просажено +12,26В, не знаю насколько это критично;
- подсветка работает, при отключении матричного шлейфа - яркий белый экран;
- прозвонка шлейфов: от Mainboard к t-con и от t-con к матрице дефектов не выявила.
Прошу Вашей помощи в виде совета(ов) по устранению дефектов данного ТВ.
P.S. когда-то давно (около 20 лет назад) учился на радиотехника, но по специальности не работал,
хотя понятия и термины еще помню. |
iv-9
| CKV, STV, а может и все подряд. Звук в порядке. |
Sevtaxist
Фото прилагаю.
| DSC03082.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
211.37 КБ |
| Просмотрено: |
421 раз(а) |
victorx
матрицей связано,звук не настроен
ДОБАВЛЕНО 15/08/2017 14:30
перед тем как подарить в не одной был мастерской был  |
Primary
Техноманьяк
iv-9
| Самаритянин, но вряд ли ТС рискнет. |
Sevtaxist
to victorx: ТВ, судя по винтам, не вскрывался.
Судя по ответам, звонить шлейфы матрицы, в случае обнаружения дефектов, дублировать проводники??? |
iv-9
| Еще разжевать? Даже ссылка дана именно с такой матрицей. |
Sevtaxist
to iv-9: не серчайте сильно, со ссылкой чуть позже внимательно ознакомлюсь.
Замеры с платы матрицы (V):
DRL1=3,34; TP1=0,006; P0L=1,64; VDD=3,26; VDA=12,97; OE=0,8; CRV=1,88; STV=0;
GM10=0,35; VGH=21,2; VGL=5,4; GM9=3,1; GM8=3,6; GM7=4,02; GM6=5,06; GM5=5,52;
GM3=7,86; GM1=11,24; GM4=7,54; GM2=8,35; STH=0; STV_R=0
Верхние шлейфы (6шт.) очень сильно греются - рука не терпит!
Не знаю нормально это или нет???
При тактильном воздействии на верхний боковой шлейф появляются помехи.
Затем могут исчезнуть (и экран вновь серый) либо помехи могут замереть (на фото видно).
| DSC03109.JPG |
| Описание: |
| Надавливание на верхний боковой шлейф | |
| Размер файла: |
453.79 КБ |
| Просмотрено: |
372 раз(а) |
Primary
Техноманьяк
| Милейший вам ссылку дали вы читали? Там солюшн на панель есть. Откройте извольте почитать и починить панель, а не гадать на кофейной гуще. Куда еще дальше то разжевать? |
semvictor
Sevtaxist, Надо стекло снимать...Уши у стекла есть?Аорто-коронарное шунтирование знаешь?  |
Sevtaxist
| to semvictor: о каком стекле речь? Судя по мануалу, ссылка на который выше, стекло кажется не снимается. Сейчас пока нет времени подступиться к ТВ, на выходных линзу с большой кратностью раздобуду, затем по прозвоню по контрольным точкам. А про стекло, видимо, вы пишите, если шлейф на входе в матрицу имеет дефект? |
Feuerbard
Sevtaxist
| Сейчас еще по мануалу пробежался, про снятие стекла ничего не сказано. Стеклом вы, видимо, называете саму матрицу со шлейфами и платой. Я уж было подумал, что её расслаивать придется! |
victorx
=Я уж было подумал, что её расслаивать придется!=пи.....ц хорошо что подумал  |
B.B.
Таксистам надо перевозить людей, а телевизоры ремонтируют люди с другой специальностью.
Ссылок более чем достаточно, даже для начинающих. Тренируйся, если есть желание угробить .
Тему из раздела убираю. Водить за руки здесь не принято. Удачи! |
Sevtaxist
Несмотря на перенос темы в "Некомпетентные вопросы", все же хочу поблагодарить всех сочувствующих и оказавших посильную помощь в ремонте.
Матрицу сделать все же удалось, теперь я при ЖК ТВ. Не звонились контакты с номерами 5 и 10, согласно мануалу (ссылка выше). Дублировал самым тонким проводом, какой удалось найти на радиорынке. Сравнение с коронарным шунтированием думаю не совсем уместным, просто все необходимо делать довольно аккуратно (дребезг конечностей не приветствуется!).
Еще раз большое всем спасибо!!!
С уважением, Иван. |
