TV NOVEX CT2164FS шасси S-2043 инверсия цвета
ptrots
Сообщение #1 От 30/08/2017 10:59 цитата
Суть проблемы: CRT-шный телевизор NOVEX CT2164FS шасси S-2043 ни с того ни с
сего поменял цвета.
Красный стал зеленым, зеленый - синим, синий - красным. Сначала полное
отключение от сети помогло вернуть все на место, но потом дефект
"застабилизировался". Перепрошивка памяти не помогла. Причем все прошивки,
которые удалось нарыть в инете, скажем так, не подходят. Хорошо догадался
родную сохранить.
Менять проц дорого и геморно. Может быть перекинуть концы RGB на пушках? Кто
что может по этому вопросу посоветовать. Да, такой момент, в Ч/Б режиме
изображение отличное. Пятен нет, баланс в норме. Дефект наблюдается в режиме
просмотра TV и AV, т.е. система распознавания цвета вроде как отпадает.
Скорее всего что-то с матрицированием.
Какие есть соображения по этому вопросу?
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #2 От 30/08/2017 11:07 цитата
ptrots,а как себя ведёт секам.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 30/08/2017 11:52 цитата
для начала размагнитить внешней петлей, потом все остальное.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 30/08/2017 12:11 цитата
ptrots, Да, проц меняй в первую очередь голливудская улыбка
А окажется поз......... подмигивание
жанна.
жанна.
Сообщение #5 От 30/08/2017 12:55 цитата
А на входах видеоусилителей что показывает?Наверное в пк просто транз..параметры поменял. недовольство, огорчение
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 30/08/2017 15:28 цитата
SASHATOD писал:
классно!
ptrots
Сообщение #7 От 30/08/2017 17:24 цитата
Влад-Сумы писал:
Что PAL, что SECAM, что NTSC - одинаково.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2017 18:30
Видеоусилители исправны. Все напряжения на транзисторах в норме. Осциллограммы на всех входах видеоусилителей присутствуют, но по ним не определить, какой именно цвет передается.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 31/08/2017 09:13 цитата
ptrots, есть два способа применения петли:
1. Размагнитить.
2. Повесится.
Какой из них тебе больше подходит?
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 31/08/2017 11:27 цитата
Народ, ну что вы приземляете человека? голливудская улыбка "Матрицирование" - это звучит круто, а вы предлагаете какой то мелкий поз. Даже обидно, понимаешь. смех
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 31/08/2017 14:03 цитата
STIPLER, не сделает,придётся повеситься. бяка смех
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 31/08/2017 14:20 цитата
ptrots, в теме был дан правильный ответ.
Или услышь его, или матрицируй в одиночестве.
Посему, данное обсуждение, позорящее форум, закрываю.
