sertwert
| Здравствуйте. Посудомойка bosch srv45t23eu проходит весь цикл мойки ( судя по звукам и времени ) и должен раздаться долгожданный пип, но его нет. Открываем дверь и видим в окошке цифру 1. Делаем ресет. Сегодня открыл дверь и проверил сетку внизу. Внутри всё чисто и я даже добрался до крыльчатки и там чисто. Во время мойки воду греет очень слабо, открывал машинку во время мойки. Машина стояла на 65 градусов, но внутри вода и внутренности были едва теплые. На последних минутах если открыть дверь должен идти пар, но его нет. Конечно, Надо вынуть машину из мебели и снять левую боковую стенку, но я не нашел мануал как разобрать машинку. Надеюсь догадаться)) Сняв боковую стенку на какой узел смотреть в моём случае? Подскажите с картинкой))) Возможно, что на этой машине можно запустить тестовую программу и всё станет понятно. Скорее всего, нагревательный элемент ( ТЭН ) надо менять. Целый день пытаюсь нагуглить номер этой детали. Разные нашел, но на мою модель не найти. Помогите, пожалуйста, советом. Спасибо |
тю
sertwert
тю, гениальный ответ. Долго над ним думал? Помог так помог.| Сообщение Администрации : | В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| sertwert писал: | | тю, гениальный ответ. Долго над ним думал? Помог так помог. |
здесь не скорая помощь, или служба спасения и тем более не курсы по ремонту, для клиентов-халявщиков с шаловливыми ручонками
Тема в мусор. |
papa7
| sertwert писал: | | ...Конечно, Надо вынуть машину из мебели и снять левую боковую стенку, но я не нашел мануал как разобрать машинку. |
Это, пока что, её и спасает.
| Цитата: | | ...Надеюсь догадаться))... |
Машинка надеется на обратное...
| Цитата: | | ... Сняв боковую стенку на какой узел смотреть в моём случае? |
Тут не смотреть надо, а диагностику делать. Причин несколько.
| Цитата: | | ..запустить тестовую программу и всё станет понятно... | Мастеру - возможно, но не всё.
| Цитата: | | ...Целый день пытаюсь нагуглить номер этой детали. Разные нашел, но на мою модель не найти. | По данным из заголовка идет 7 моделей
| Цитата: | | ...Помогите, пожалуйста, советом. Спасибо | Смысл? Вы всё равно им не воспользуетесь.
p.s. Совет - вызвать мастера, пока пмм совсем не загуглил. |
sertwert
Сколько же недоделанных "профи" дали мне советы))) Ого)) Да идите вы нахер со своим форумом. Варитесь в своём говне. Удачи
