pruht
UE32F5020AK
состав:
Main BN41-01955
БП BN44-00605A
Panel hf320bga-b1
T-CON: V320HVN03.0 CTRL BD; AUO-12309, AUO-G1422, P301-30, RT8901B
На матрице появилось серое затемнение диаметр 5-6см, выгорел светодиод, через какое-то время выключилась подсветка, но сам тв работал (звук, каналы переключались). Отвез в сервис, вечером звонок подсветку починили, но при вкл появились другие проблемы (см фото).
Нуждаюсь в совете опытных мастеров: Что с матрицей? Как реагировать на такую работу? Это мех повреждение при вскрытии или такое возможно при поломке электроники. Понимаю что не по профилю спрашиваю, но если модератор не удалит буду держать вас в кусе ситуации...
| IMG_0181-04-12-17-06-45.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
283.59 КБ |
| Просмотрено: |
331 раз(а) |
| IMG_0182-04-12-17-06-45.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
227.03 КБ |
| Просмотрено: |
310 раз(а) |
| IMG_0183-04-12-17-06-45.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
302.28 КБ |
| Просмотрено: |
296 раз(а) |
МихаилСергеевич
| pruht, повредили вам матрицу то |
pruht
Это те две горизонтальные полоски, что на всех фото? Подскажите что могло повредится при вскрытии, как эта штуковина называется? Как правды добиться  |
МихаилСергеевич
вы его уже забрали с мастерской?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2017 16:59
возможно повредили шлейфа идущие на матрицу
ДОБАВЛЕНО 04/12/2017 17:02
и профиль нужно ведь заполнять, вы с какого города? |
pruht
| Новосибирск, нет они попросили разрешения дальше копать, но между делом намекнули на замену матрицы, что сразу и насторожило. Фотки они сами выслали в подтверждение. Профиль ща поправлю. |
МихаилСергеевич
| а что тут копать, если вы сами туда не лазили после того как сгорела подсветка и у вас все отлично показывало, тут напрашивается вопрос - кто сломал. Пускай вам меняют матрицу за свой счет раз повредили. Но это правда еще нужно доказать что так не было и вы туда не лазили. |
pruht
То то и оно. На экспертизу 3тр придётся отдать. При стоимости тв 12тр блин...
В любом случае спасибо за участие  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Стекло ушатали  |
лоцман1960
| МихаилСергеевич писал: | | если вы сами туда не лазили . | Может глупый вопрос, но эти данные можно ли получить не лазя?
UE32F5020AK
состав:
Main BN41-01955
БП BN44-00605A
Panel hf320bga-b1
T-CON: V320HVN03.0 CTRL BD; AUO-12309, AUO-G1422, P301-30, RT8901B |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| лоцман1960 писал: | Может глупый вопрос, но эти данные можно ли получить не лазя?
UE32F5020AK
состав:
Main BN41-01955
БП BN44-00605A
Panel hf320bga-b1
T-CON: V320HVN03.0 CTRL BD; AUO-12309, AUO-G1422, P301-30, RT8901B | ГЛУПЕЕ не бывает
ГУГЛ же есть - http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue32f5020ak |
Иван Зенин
Возможно одеялко полиняло, на котором разбирали...  |
МихаилСергеевич
| лоцман1960, конечно глупый вопрос |
