LСD LG 42LM761T занижено напряжение на подсветку.
карэ
Сообщение #1 От 07/12/2017 16:24 цитата
LG42LM761T.Шасси -LD22E,панель-LC420EUH(PE)(F2),
PSU- EAX64744101 (EAY65512702),Управление led driver-
GPCF2430A,R5F100BCA.
Включается в ДР,при вкл в рабочий появляются +12в,+24в,а вместо 58,5в на подсветку - около 37в.Подсветка не загорается.37в стоит примерно 10 сек,потом проваливается до 16-17в на секунду и снова 37в,так повторяется 6 раз,потом в дежурку.При провале напруги пропадают и +12,и+24в.а также сигнал pow-on.Отключение разъемов на подсветку - тоже самое.Такой аппарат попал впервые,подсветка у него мне кажется не на планках,а на лентах.Может ли такая бяка быть из-за обрыва led?
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #2 От 07/12/2017 16:55 цитата
карэ, проверяйте светики, сто пудняк в них причина))
карэ
Сообщение #3 От 07/12/2017 17:14 цитата
МихаилСергеевич, Конечно не очень то хочется снимать стекло,но наверное придется.Просто в других аппаратах при обрыве светиков напруга подсветки увеличивается,а здесь наоборот.Это и смущает.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2017 18:32
Кто делал такой телик,что там стоит - линейки или ленты светиков?
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 07/12/2017 19:11 цитата
Дык вроде линейка LM вся с боковой (EDGE) подсветкой. По толщине корпуса сам не определишь? улыбка И где ты видел в телевизорах "ленты светиков"? Есть линейки или планки для прямой (Direct) подсветки, есть для боковой.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #5 От 08/12/2017 16:33 цитата
какая подсветка? о чем это вы? смех давайте живую матрицу разберём, создадим проблему следующему мастеру и клиенту смех
карэ
Сообщение #6 От 08/12/2017 22:38 цитата
iv-9, Я и имел ввиду боковую подсветку,просто не так сказал.
ТВ-СЕРВИС(аудио), Ты думаешь это неисправность блока питания(драйвера)?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #7 От 09/12/2017 10:22 цитата
"ТВ-СЕРВИС(аудио), Ты думаешь это неисправность блока питания(драйвера)?"
о как. сдесь вопросы задаёшь, а в личке хамишь.
"37в стоит примерно 10 сек,потом проваливается до 16-17в на секунду и снова 37в"
остальные то напряжения ты не замерил. как они себя ведут? мы догадаться должны?
даже по твоим скудным описаниям можно предположить 2 неисправности, но я подожду. говорить не буду.
карэ
Сообщение #8 От 09/12/2017 13:23 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио), Просто я так понял,что если не ты,то именно с твоей подачи тему отправили в (некомпетеннтные).Это что касается лички.
Ремонтом TV занимаюсь почти 30 лет,но в основном - кинескопными.Теперь пошли ЖК и плазма.Постепенно учусь
Такой TV попал впервые.
По напряжениям:на майне всё в норме,пульсаций нет.В дежурке - норма.При выходе из дежурки происходит то ,что описано выше.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #9 От 09/12/2017 15:11 цитата
я тут не при чем, а мериешь ты не то что нужно
в момент проваливания 37в предположу что маин отключает БП и потом снова его включает, пытаясь запуститься. так понятнее?
карэ
Сообщение #10 От 09/12/2017 20:55 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио), Твое предположение мне понятно,так оно и есть. Если бы этот провал наступал с положенных 58,5в то это было бы объяснимо.Но ведь напруга на 20в не доходит до положенных 58,5в.Я думал из-за обрыва светиков,но в таком случае напруга обычно растет(нет нагрузки),значит что-то с драйвером.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #11 От 09/12/2017 22:32 цитата
твои положенные 58,5 из ниоткуда должны взяться? я вот уверен что у тебя команды включения подсветки нету, потому что майн сдох.
вынудил существенно подсказать. я думал ты потихоньку сам дойдёшь до этого.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2017 23:38
второе предположение есть, но ты ведь не меряешь там где надо. ты ведь так и не ответил провал напряжения наступает с тем что майн отключает БП и снова его включает? что такое PFC то хоть знаешь? тоже было больным местом в этих БП
карэ
Сообщение #12 От 13/12/2017 17:51 цитата
Да, скорее всего неисправен майн,т.к. при вкл из дежурки нет drv -on,а также и p-dim,p-dim2.На майне 1,8;1,5;3,3в есть,но исчезают вместе с power - on.На банке все как положено(395в).Буду проверять R5F100GEA, с ее 19 ноги нет drv-on.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #13 От 13/12/2017 22:56 цитата
"Буду проверять R5F100GEA"
ну вот дошел ты до майна, а почитать форум о этом шасси никак ага?
хотя это уже не подсветка, отговаривать тебя не буду. майн всеравно труп. ковыряй на здоровье
подшучивать, дразнить
