удаление
Yodus
Сообщение #1 От 16/05/2017 11:06 цитата
Прошу совета: Холодильник старый KKU-3300/01 95г/в, таблички уже нет, плата 9.981.310.007-2. Два раза ремонтировали, один раз меняли компрессор., два раза плату (N1, T13, D7)
Проблема появилась, когда на ночь неплотно закрыли дверццу морозильной камеры: утром было в морозилке -5, но до -18 набирал почти целый день, при этом почти пустой. На мысль приходит перегрев платы управления.
Теперь компрессор работает непрерывно, не выключается. Ошибок на индикаторе нет, -18 и +5.
Из неприятных наблюдений: при включении звуки перетекающего газа неравномерные, как бы с прорывом, периодически... Думаю, что есть какие то засоры в трубопроводах, так как при замене компрессора фильтр не меняли, заправляли тоже "на глаз", потом пришлось стравливать до той поры, пока не переставала обмерзать трубка...
В какую сторону копать? Т13 или датчики какие? На симисторе межу крайними ножками показывает 240, между средней не звонится.
Сообщение #2 От 16/05/2017 15:48 цитата
Yodus,
"В какую сторону копать? Т13 или датчики какие? На симисторе межу крайними ножками показывает 240, между средней не звонится
На не комплемное вопросы...
Nikolai77
Сообщение #3 От 17/12/2017 11:09 цитата
Setas писал:
наверное T13 который поменял тоже был плохои сегодня поставил другои и всё пошло
А может быть дело в коэффициенте усиления hFE?
Вопрос по Т13 - на какой BC546 менять? Есть BC546А (коэффициент 110-220), BC546В (коэффициент 200-450), BC546С (коэффициент 420-800).
Ситуация такая - старый (95 года NoFrost - стоят N2(z0405nf), N3(z0405nf), N4(z0405nf), N5(z0405nf), N10(tlc386t)) холодильник Сименс с платой управления 9.981.310.007-4 (по внешнему виду почти такая же как в первом посте этой темы). Плату управления меняли 15 лет назад а неработающую мне оставили. Так как бывший радиолюбитель - хочу восстановить на всякий случай (как запасную).
Сообщение #4 От 17/12/2017 11:32 цитата
Nikolai77, равнодушие
