Прошу datasheet FBT BSC25-0922 или рисунок.
lg.master
Сообщение #1 От 20/12/2017 15:29 цитата
Может есть у кого datasheet FBT BSC 25-0922 на Китайца шасси HX-21P03C VER 1.1 , Телевизор Saturn ST-TV21 .
Или схему , 21P03C . На представленной на сайте плохо видно соединение обмоток. Другой схемы найти за два дня по всей сети не смог.
При прозвонке тестером FBT звонятся только выводы 1,2,10,- 3-4 и остальные не звоняться. Предполагаю , сплиту конец.
Main - HX-21P03C
UOC - TDA11105PS/V3/3
Memory - 24C08
TR Chopper - BCK-EC39-3942002
Tuner ET-5EE-V86
Sound - на TDA2003
FBT BSC 25-0922
HOT - 2SD5036
RGB Amp. - 2SC2482
Tube - A51EMW032XA10
Vertical - D78041
SAW - LBN38.9H
Main - HX-21P03C
  PH1421TOP-006.pdf  899.91 КБ  Скачано: 419 раз(а)
alexander3311
Сообщение #2 От 21/12/2017 06:27 цитата
По аналогу ищи....http://100hz.etov.ua/product/1840565-bsc25-0922-bsc25.html
lg.master
Сообщение #3 От 21/12/2017 10:23 цитата
Благодарю Вас alexander3311 , а эти BSC25-1010A он же BSC25-0909 за аналоги не пройдут ?
