LCD LG 42LD650 после включения зависает на заставке
На страницу Пред.  1, 2
Leonid229
Сообщение #21 От 23/01/2017 22:32 цитата
Вот и у меня майн под замену. Со слов хозяйки не включился утром, до этого какие то помехи были. При приемке не выходил в дежурный режим (не загорался синий лампочка)
jonni666
Сообщение #22 От 25/02/2017 13:44 цитата
и как решил вопрос про лампочку который синей не загорался
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #23 От 25/02/2017 14:54 цитата
jonni666, читай первое предложение.
zamok65
Сообщение #24 От 08/12/2017 14:33 цитата
кип 02, У меня мысля из опыта ремонта. Это расслоение слоёв платы под процем. Только замена майна. Реболил... менял проц всё в ноль.... только замена помогла. И после замены проца продумать охлаждение проца.
Tomilec
Сообщение #25 От 28/12/2017 15:59 цитата
Добрый день,
та же проблема на моем телевизоре. при включении только шум и полосы. Разобрал, прогрел феном - все заработало, но через месяц опять... Опять прогрел - работает. Это что? Новый проц покупать? Или материнку менять?
Dzenin
Сообщение #26 От 29/12/2017 15:53 цитата
Tomilec писал:
Добрый день,
Ситуёвина двояко-выпуклая ) Или деградация чипа или отвал. От отвала поможет- реболлинг, от деградации- замена проца )Если стадия не запущенная в конец( до микродеформаций как у замка65 ) мать можно и не менять ) И опять же... Улучшить систему охлаждения.
111
