JVC AV-2106EE не запускается.
suolvi
Сообщение #1 От 15/01/2018 13:53 цитата
Добрый день.
проц-MN1873287JK1
видео-NN5198K
кадр-AN5522
питание-STR-W5753
Не запускается шимка str-w5753.На 5 ноге 3,9в,хоть плач,заменил уже третью из разных партий.Обвязку по питанию проверил всю.Резисторы 903,906,стабилитрон 36в,диод D921,конденсатор С925,проверил импульсный трансформатор на наличие кз витков.На сетевом электролите 298в,падение на двух килоомниках по 147в,шимка не греется,так и не могу понять куда деваются 36в с 5 ноги.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 15/01/2018 14:55 цитата
suolvi, а почему 36? Там же вроде около 16 в должно быть, если схеме верить.
pion
Сообщение #3 От 15/01/2018 17:05 цитата
Был такой случай, засаживал стабилитрон, хотя звонился, как исправный. В твоём случае там и керамика может есть на этой ноге?
Пробуй без стабилитрона запустить.
Напряжение питания не может исчезать просто так. Если шим уходит в защиту по току, то на 5й ноге появляется примерно 12В, но не так, как у тебя 4в. Можешь по даташиту уточнить.
suolvi
Сообщение #4 От 15/01/2018 18:12 цитата
Сегодня купил четвёртую шимку с другого источника....на 5 ноге 14,5в. и тишина,нагрузки все откинуты,кроме B+ на лампочку....стабилитрон и менял и откидывал...это пипец какой-то.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 15/01/2018 18:52 цитата
suolvi, когда Тошибы и Дживы с этими питателями шли по гарантии они столько крови выпили.....
Зы: кто помнит, не у этой ли STR триггерная защита от перегрузки?
VStar47
VStar47
Сообщение #6 От 16/01/2018 09:51 цитата
suolvi писал:
Это - рабочая шимка и , наверное, нужно только увеличить 14,5в на 5н -- до 16,9в (до стартового напряжения, - указано на схеме); проще всего - заменить С925 47мкФ - на 100мкФ или 220мкФ ?
force-13
Сообщение #7 От 16/01/2018 10:45 цитата
suolvi писал:
D921 как проверил, прибором или заменой?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 16/01/2018 10:50 цитата
VStar47 писал:
Да хоть 1000 мкФ поставь - не поднимется напряжение.
pion
Сообщение #9 От 16/01/2018 11:40 цитата
force-13 писал:
suolvi писал:
Тут ещё вопрос, каким диодом заменил. Туда не каждый диод пойдёт.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2018 12:44
suolvi писал:
Может в этом проблема? Верни нагрузки, лампочку выброси. А то получается, что ты перегрузил микру при старте на лампу, вот она в защиту и встаёт. И конденсаторы на вторичках заменил?
VStar47
VStar47
Сообщение #10 От 16/01/2018 11:49 цитата
Борис Горбунков, тогда уменьшать номинал R903 или R906, т.е., исследовать схему, - чего ждать-то ?
На 5-м пине д.б. релаксация напряжения или нет , - при soft - cтарте ? Почему-то в теме об этом ни слова, как нет по-пиново напряжений на выводах IC921,может обрыв где?
Может кто-то поможет с даташитом, - в свободном доступе его,кажется, нет ?
pion
Сообщение #11 От 16/01/2018 11:58 цитата
Эта микросхема должна запуститься для начала. Какие лампочки в нагрузках! Там даже "текущий" электролит во вторичке засадит запуск. Либо потерявший ёмкость, не даст выйти в рабочий режим, опять же сработает защита в микре.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 16/01/2018 13:49 цитата
VStar47, кроме фрагментов схем на тошибы и дживы ничего не попадалось.
suolvi
Сообщение #13 От 16/01/2018 14:41 цитата
Откидывал лампочу,подключал штатные нагрузки.По ногам:1-312в, 3,4,7-0В, 5-14,5В, 6-1,5в.Встал осликом на 5 ногу...мать честная а у меня там забор,хотя электролит 47 мкф 50в менял по 5 ноге.Поставил 100мкф,запустилась шимка,загорелся красный светодиод,но при переходе в РР с кнопки моргает соседний оранжевый светодиод....но уже что то.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #14 От 16/01/2018 14:44 цитата
suolvi писал:
Дохлый оказался что-ли?
Или БУшный поставил?
suolvi
Сообщение #15 От 16/01/2018 14:51 цитата
Поставил возможно бу,на перед заменой всегда проверяю LC-метром,тут либо ESR было завышено,либо штатной ёмкости оказалось маловато.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #16 От 16/01/2018 14:58 цитата
suolvi писал:
Да ну нафиг.
Этот кондёр пока до 15 \ 20 мФ не высохнет - БП запускается.
Бывают БП в которых литы в этой цепи штатные стоят 22 или 33 мФ - и работают.
ЭКОНОМИЯ себестоимости производства ТВ - МАТЬ ЕЁ... бяка
VStar47
VStar47
Сообщение #17 От 16/01/2018 15:10 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо, понял и прекращаю поиск того,чего нет.
jonster
jonster
Сообщение #18 От 17/01/2018 08:27 цитата
suolvi писал:
...Не запускается шимка str-w5753...
Потом
suolvi писал:
...Встал осликом на 5 ногу...мать честная а у меня там забор,хотя электролит 47 мкф 50в менял по 5 ноге.Поставил 100мкф,запустилась шимка,загорелся красный светодиод...
И наконец сама причина. Реальная причина
suolvi писал:
suolvi, "итогО 4 шимки" можно поставить на весы рядом с ЭПС-метром? Имхо - можно. голливудская улыбка
pion
Сообщение #19 От 17/01/2018 11:21 цитата
jonster писал:
suolvi писал:
Потом
suolvi писал:
suolvi писал:
Это уже стотысячпятьсотмиллионная тема о том, что нужно ставить новые конденсаторы в такие цепи. Отличается тема лишь тем, что у автора нет этого самого ЭПС метра. И он не в шоке, как это так, прибор показывал, что всё исправно...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #20 От 17/01/2018 22:36 цитата
Мда. Позор. Уже на Ютюбе каждая шушара знает о проблеме литов.
А тут ТАКОЕ на техническом форуме.
suolvi писал:
Бредни пьяного электрика.
pion писал:
как нынешние "мастера", лезут ремонтировать сложные вещи, не зная даже азов.
