LCD Philips 37PFL8404H/60 звук есть, изображения нет
modz
Сообщение #1 От 29/04/2014 12:23 цитата
При включении ТВ с пом.пульта, появляется изображение с заставкой Philips на 1 сек и тут же исчезает, при этом белый светодиод моргает.
Подсветки на экране нет, изображение практически не видно, но оно есть. Звук также есть. Пахло гарью.
БП: DPS-298CP-1A
Один из кондеров, одного из плеча ламп подсветки, почернел так что номинала не видно (номинал этого же кондера на др. плече - 47 пФ 6кВ). Траснформатор инвертора жив (вторичка по 16 Ом).
Если заменить конденсатор проблема может исчезнуть?
Или лучше в мастерскую сразу? Я просто думаю, может здесь мелочь какая-нибудь?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 29/04/2014 12:25 цитата
Лампы живые?16ом это где равнодушиеВ Мастерскую
modz
Сообщение #3 От 29/04/2014 12:41 цитата
На счет ламп точно сказать не могу, но на 1 сек они зажигаются. 16 Ом это сопротивление одной вторичной обмотки трансформатора инвертора
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 29/04/2014 13:08 цитата
И как-же ты 16ом обмоткой зажжёшь лампы?Лампы проверяется заведо исправным инвертером.Если не чего не понятно то Мастерскую ещё раз. Т-р менять если правильно померили.Конденсаторы замени
C705/C709-- 33pF/ 6kV C731/C734 47pF/ 6kV
Т-р новый BS33711-01 00192R 814W или BS33711-01 00192R 822W
modz
Сообщение #5 От 29/04/2014 13:29 цитата
А что у первички/вторички должны быть большие сопротивления? равнодушие
Сообщение #6 От 29/04/2014 16:15 цитата
Большее килоома,а у первички меньше ома или около того
aleks2264
aleks2264
Сообщение #7 От 09/05/2014 08:42 цитата
modz, 16 ОМ должны быть обмотки!!! подмигивание подмигивание подмигивание
pavelz
Сообщение #8 От 04/10/2017 15:53 цитата
У меня на таком трансе ( BS33711-01 ) сопротивление по 18.2 Ом Наверное это норма ? недовольство, огорчение
dml2004
Сообщение #9 От 07/02/2018 10:31 цитата
Вопрос к автору и участникам темы : являюсь счастливым обладателем такого же дефекта. Чем кончился ремонт? Менялись ли лампы? Спасает ли замена керамики с705/с709, с731/c734 на новую таких же номиналов или номиналы кто-то подобрал другие?
