Panasonic PDP TX-PR50XT50, горят ключи в первичке БП.
Философ87
Сообщение #1 От 08/09/2016 20:57 цитата
День добрый.
TNPA5591 - X
TNPA5593 - SN BOARD
TNPH0990 - A BOARD (main)
MC127HY1511 панель
БП B159-201 схема http://televid-sib.ru/index.php?topic=16526.0
PWM: FAN6755U
Resonant Mode Controller: ucc25600
PFC Controller: ucc28063
Полевик дежурки: 2SK3530
История такая. Пришел с пробитыми Q207, Q208 (P1260ATF 600v 12a), и предохранитель F201 в обрыве. Проверил обвязку мосфетов, обвязки всех шим и все остальные транзисторы и диоды на обрыв и пробитие, ничего криминального не нашел, подозрительную обвязку шимок проверял с выпайкой.
Заменил два транзистора, поставил 20NM60, заменил FAN6755, так как по нему есть бюлик, и заменил заодно и UCC25600.
Также проверил на наличие КЗ майн, SN и X, все хорошо.
Не подключая питатель к другим блокам вставил вилку, появилась дежурка 5 вольт, на сетевой банке 330 вольт, все хорошо, поставил в ТВ, подключил блоки, вилку в розетку и БАЦ, снова пробиты мосфеты и предохранитель в обрыве, я даже вилку до конца в розетку не вставил.
Вопрос, кто нибудь сталкивался с этими блоками, что может быть? PFC не менял, под рукой есть только UCC28060, по ногам схожа, но электролитические параметры немного отличаются. Кто что думает? Менять PFC? неужто она такое творит?
@strannik@
@strannik@
Сообщение #2 От 09/09/2016 10:40 цитата
Философ87 писал:
Кто что думает?
ща мыслители и философы подтянуться , думу думать будут.
букАФ много , цифр нет!!
Философ87 писал:
а не многовато ли для дежурки ? а сколько в рабочем ?
как там сетевая банка поживает ?
Философ87 писал:
какие параметры ?
vornst50
vornst50
Сообщение #3 От 10/09/2016 07:16 цитата
Отдельно БП включай на столе нагрузи, вместо предохранителя поставь лампу 100w. косяк есть недосмотрел.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 11/09/2016 18:06 цитата
Электролитические параметры - шедеврально!!! Отнеси аппарат мастеру!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 26/02/2018 15:19 цитата
Философ87, есть такой БП B159-201 - рабочий.
Если актуально - пиши. Недорого.
Денис 242
Сообщение #6 От 27/01/2026 11:35 цитата
Философ87, здравствуйте! Понимаю что уже очень много времени прошло, но может помните в чем проблема была?
