sora1
ERISSON 21UF16 шасси 3P61 состав; проц TDA9384PS/N3/3 / STR-W6554A.кадровая TDA4863AJ.HOT - 2SD5032
Пришел с битым HOT, и кадровой TDA4863 после замены все напряжения ок +В115.и т.д
Телик запустился на на экране подушка.зашел в сервис выравнял.После отключения допустим на 30мин. снова включил и снова подушка. в сервисе настройки не изменились. с прогревом изображение восстановилось.Стол проверять EW греется irf630 и конденсатор С477. все заменил результатов ноль. проверил всю EW с выпайка всех деталей рез. кон. катушки проверил на КЗ.отклонений от номинала нет. почему греется С477 стоит не полярный ставил полярный все равно греется
Philips_SK4.0A_CA.pdf 5.22 МБ Скачано: 254 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| А дроссель не греется или следов перегрева на нем не видно? |
sora1
| нет не греется. греется только транзистор и кондер |
ew6ff
| Пересмотреть на непропай.Заменить диоды модулятора. |
sora1
| какие диоды модулятора D312 , D311? |
REKKA
sora1
| нет. сейчас проверю ESR метром |
sora1
поменял толку нет
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 10:32
регулировка в сервисе не дает полностью исправить подушку.Только расширяет изображение по горизонтали |
SASHATOD
sora1, С477 плёночный поставь на вольт 250-400.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 10:38
Диоды модулятора менял? |
sora1
SASHATOD
| sora1, Да и кондёр поставь как я писал. |
sora1
| чем можно заменить RU4B в магазине нет таких |
SASHATOD
Ну так 800в 1.5А думай но я ставил со старых немцев серые круглые не помню их фамилию.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 10:58
А С311 менял? |
sora1
ок буду пробовать
C311 менял только у меня его вздуло. поменял опять |
SASHATOD
sora1, Ну так ставь плёночный и забудь  |
SOTSKY
| Была похожая фигня, тоже перелопатил всю цепь EW. Дело оказалось в катушке индуктивности, на вид в отличном состоянии, а вот сама индуктивность отличалась в разы от номинальной. Как потом выяснилось, клиенты роняли телек и с катушки слетел приклеенный магнитный пятачок. |
SASHATOD
| SOTSKY, А как же то шо ТС писал шо с прогревом изо восстанавливается? |
SOTSKY
SASHATOD, недоглядел  |
sora1
| приклеенный магнитный пятачок на месте.катушки прозванивал пробником на КЗ всё ОК. купил детальки поменяю отпишусь |
sora1
| заменил диоды кондюк. более менее выровнял.но когда переключаешь теле. в AV по горизонтали растр не полностью расширяет экран. где-то 1см в виде кривой с правой стороны. фото не могу выложить не даёт сайт вы достигли максимального ограничения квоты закачек. |
