qdisk
Доброго времени суток! Ребята, помогите решить проблему: Принесли списаную посудомойку srv43m13eu с дефектом течет (Керамический сальник, но это не суть).При разборке обнаружилось что отдали ПММ не целеком а кое что прихватили : Отсутствуют коннекторы на сервоприводе выбора подачи и на соленоиде , был обнаружен обрезаный жгут . Прошу помощи по распиновке а так же полностью отсутствует ввод у ПММ , просьба посветить как он здесь выполнен , придется колхозить . Спасибо !
YseyQtJoncA.jpg 106.57 КБ Скачано: 288 раз(а)
nUPTCmBJ8v4.jpg 159.31 КБ Скачано: 339 раз(а)
Большой Мух
Хорошо обрезали!
А где другие концы? |
qdisk
| Вот к сожалению нет ничего . Что куда идет неизвестно . |
аliеn
| qdisk писал: | | Принесли списаную посудомойку |
верное решение... |
power1
А чо машины нет более с таким модулем? Там у всех кишки одинаковые.
qdisk
| power1 писал: | А чо машины нет более с таким модулем? Там у всех кишки одинаковые.
Не-а , фоточку бы хотя бы .... |
power1
| qdisk писал: | | был обнаружен обрезаный жгут |
Вызванивай от куда идут провода, а куда должны приходить укажу.
Не все же тебе провода искать....
ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 15:53
| qdisk писал: | | течет (Керамический сальник, но это не суть) |
Вжизнь не видел такого сальника... что новая технология....
И выражайся понятлевее, какая там форточка.... |
qdisk
через пару часов прозвоню , сальник такой как на фото. пара керамика и что то типа графита .
power1
Кишки такие?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 16:04
| qdisk писал: | | через пару часов прозвоню , сальник такой как на фото. пара керамика и что то типа графита . |
Вот графит и есть сальник
ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 16:16
Укажи какие провода оборваны.
qdisk
Один из соленоидов 1 и 2 стоит на емкости для соли , второго у меня нет , и еще , что это под номером 3? у меня там пусто и глухой отлив .
| b813dd8fb1a767dc8405ca867e6159b3.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
518.91 КБ |
| Просмотрено: |
316 раз(а) |
power1
Ну вот а что расстроился, ща клапана посмотрим, а что нет у тебя №3, это датчик мутности.. не на всех брендах..
А что это? от куда провод?
qdisk
Только позже смогу все нормально отфоткать , сейчас не рядом
7_ygyB1yn_I.jpg 102.86 КБ Скачано: 312 раз(а)
qdisk
Вот так получается , два неподписаных идут на аквастоп ,один параллельно уходит на кнопку включения.
| KIE_nOl4d0g.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
283.63 КБ |
| Просмотрено: |
219 раз(а) |
qdisk
| Тьфу , два не подписаных идут на микрик детектор протечки вот. |
power1
Тема в мусоре потому что инфа в открытом доступе, идем дальше плясать в личке. Думаю на пиво заработаю!
