blohi
Rolsen RL-20X31
Центральная плата:
Model: PLVM01
Состав платы:
Процессор VCT49X3R
БИОС : (DMT7-11-27TV), A29040AL
БОС в составе MTL015GF,
DUAL BRIDGE AMPLIFIER TDA7266D,
Тюнер TECH2949PS40A(D)
Питание 12В, 60Вт
Зделано в России
Пришло с дефектом не включается горит красный индикатор
проблема идентична http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=166156&sid=471070ce9587b96a31ae6217d8787a16
я не мастер, но стало интересно - КРенки это эти силовые стабилизаторы? замерил, черный щуп на корпусе, красным снял показатели. КР живые или не?
B.B.
| blohi писал: | | я не мастер, но стало интересно |
Род занятий: студент
| blohi писал: | | Зделано в России |  |
Витькан
| B.B. писал: | | blohi писал: | | я не мастер, но стало интересно |
Студент, студенту - рознь... При желании может серьезно подтянуть квалификацию в области элеткроники... В ущерб другим предметам)
Да, да, приставки "З" не бывает, за исключением "Здание", "Здоровье".
blohi, А что написано на тех микросхемах? Ты читал? попробуй найти на них "datasheet" и многое станет понятно, что это такое и зачем нужно...
КРенки - это линейные понижающие стабилизаторы постоянного напряжения... |
blohi
Витькан
посмотри что написано на микросхемах и найди даташиты... в даташитах приведены параметры и схемы подключения...
Если ты не знаешь что за микросхема - то бесполезно судить об уровнях напряжения...
"кренки" бывают регулируемые... |
blohi
левая 1117-3.3sg f0638j
и
правая 1117-1.8sg f0715j
соотв это на 3,3 и 1,8 вольта и значения силно завышены. пробиты или так и должно быть? |
Витькан
Если ты ничего не напутал с маркировкой - то, походу, завышено.
Стабилизаторы подключаются последовательно...
Из 5В в 3.3В,
а из 3.3В в 1.8В...
5В линия в порядке? на ней нет пульсаций? |
blohi
rommo
| Относительно массы измеряешь? |
Витькан
rommo, Да, кстати, коль уж автор является студентом - то нужно проверить самые "простые" вещи, а именно правильность измерений. Но с другой стороны, на GND-ногах микросхем - у автора Ноль вольт. Поэтому, скорее всего, он не ошибся. Но в любом случае, blohi, нужно обратить внимание на правильность измерений.
blohi, На выходе обоих преобразователей "странное" напряжение. Поэтому нужно сначала обратить внимание на входное напряжение +5В. Нет ли на нем высокочастотных пульсаций? Может быть линейники еще не убиты (скорее всего убиты), а через них "проходит" мусор, который содержится по линии +5В.
Поэтому сначала линия +5В, а потом линейники.
И еще... У тебя на плате линейники в корпусе D-PAK, а ты прислал ссылки на малогабаритные в корпусе SOT-223.
И схему бы неплохо найти... стало бы гораздо проще... |
Проще поменять они копейки стоят,если более ничего не выпалило то есть шанс что кино появиться.Они процик питают есть вероятность что и его прибило(это большая чёрная микросхема) |
blohi
1 мерял так: черный щуп на корпус, красный на лапы
2 артикул 1117 отзывается этими ссылками на чипдип, но у них центральная лапа целая, а у меня на плате обкусана. но по исполнению (корпус, внешне) они похожи. но не оно получается?
3 проц должен греться как то или нет в этом положении дел или это не показатель? |
Витькан
| blohi писал: | 1 мерял так: черный щуп на корпус, красный на лапы
1. Да нормально вроде. Но вообще нужно на GND вешать по вторичной цепи. То есть там где у тебя ноль вольт - это GND. Вообщем сейчас это не принципиально...
2. Корпус должен быть таким, какой используется на плате. На плате стоят микросхемы в корпусе D-PAK. Ты же скинул ссылки на SOT-223. Разница в выходном токе, а также в качестве отвода тепла. У D-PAK "бОльшая" площадь подложки... И что значит "похожи"? Все микросхему друг на друга походи - прямоугольник с ножками...
3. По +5В линии меняй конденсатор, а затем меняй линейные преобразователи... О "нагревах" будешь судишь когда все заменишь... Если, конечно, нагрузка выжила после такого перенапряжения...
Есть же в корпусе D-PAK:
https://www.chipdip.ru/product/lm1117dt-1.8-nopb
https://www.chipdip.ru/product/lm1117dt-3.3-nopb
http://tramv12.ru/magazin?mode=search&_name=1117DT (ссылку скопировать) |
blohi
учитывая что я в области- посмотрел на платах и нашел на плате питания принтера
d49ar 1117as
и
ld1117as33 d53ag
поиск ведет к общей номенклатуре 1117,
1 можно ли их поставить для проверки?
2 и у них центральная нога (земля) целая - это и есть различие е D-PAK, а эти это и есть малогабаритные в корпусе SOT-223?
спасибо |
Витькан
Блохи
Ну так надо же сначала разобраться, что это за микросхемы...
d49ar 1117as - вообще не понятно, на какое напряжение этот стабилизатор... Возможно, это регулируемый понижающий. То есть на него вешаются резисторы и задают выходное напряжение... Сам ищи внимательней что это такое...
ld1117as33 - вот эта может и пойдет. Сравни распиновку в корпусах D-PAK и SOT-223
Вообщем на 3.3В вроде подойдет... А вот на 1.8В надо искать.
У тебя есть блок питания постоянного напряжения? Если не найти, то подключи эти микросхемы к блоку питания и посмотри выходное напряжение...
LM1117.jpg 71.91 КБ Скачано: 207 раз(а)
LD1117A.jpg 54.8 КБ Скачано: 201 раз(а)
blohi
ld1117as33 d53ag - вот то вроде и есть 3.3 судя по маркировке
а вот d49ar 1117as не ищется поисковиком (((есть еще ld1117c522 там же, но тоже не ясно что за вольтаж |
blohi
поменял. значения стали 3,3 и 1,8
но тв молчит
ни с кнопок ни с пульта не реагирует
на разьемах и на плате гуляет 1,8 / 3,3 / 10 вольт
есть еще КР - она 2,5 в но на ней 0 на всех лапах. вероятно проц не заводит систему? все микрухи холодные
по поводу емкости на линии 5в - их там несколько 3,3 мфарад. штуки 2-3 точно узрел. махнуть не на что. визуально не вздуитые
Витькан
---> есть еще КР - она 2,5 в но на ней 0 на всех лапах. вероятно проц не заводит систему? все микрухи холодные
Ищи, откуда берется напряжение для микросхемы стабилизатора на +2.5В.
А затем, почему оно отсутствует... |
blohi
| я же не профи ((( просто в свободное время ковыряю. у меня принтаки основное-0 там редко электроника докучает ((( |
Витькан
| blohi писал: | | я же не профи ((( просто в свободное время ковыряю. у меня принтаки основное-0 там редко электроника докучает ((( |
так а я то что могу сделать? у меня же нету под рукой твоей платы, и схемы тоже нету...
Если стабилизатор на 2.5В - не формирует выходное напряжение, что причин не много:
- короткое замыкание на выходе,
- Отсутствует напряжение питания (входное),
- Отсутствует сигнал включения,
- неисправная микросхема,
И что из этого является причиной отсутствия выходного напряжения - сможешь узнать только ты... и никто другой... |
