LED Samsung UE46F6400AK после грозы не работает
Vemos
Сообщение #1 От 10/07/2018 13:46 цитата
SAMSUNG LED-телевизор Модель: UE46F6400AK Тип: UE46F6400
Блок Питания: L46X10_DHS BN44-00623B
Материнская Плата: K58-125A
Model: BN41-01958
Code: BN41-01958B
Тв после грозы. Индикатор питания на лице тв не горит на кнопки и на пульт не реагирует. Вскрытие показало, видимых вздутых горелых элементов нет. Стоит 2 предохранителя оба живые. На Бп в первичке есть питание. Было принято решение отключить майн плату и включить в 220в - бп запустился и включил подсветку. Отключил и майн плату и подсветку Бп запускается.Бп импульсный буз нагрузки не должен стартовать. Без Майн платы по шлейфу прозвонил напряжение на майн плату все исправны, подключаешь майн плуту вырубается. Выключаешь , сразу запускается бп и запускает подсветку. Нужна помощь в какую сторону капать, какую информацию дополнить что попробовать, в нашем запупыренске некуда отдать тв в ремонт. В интернете нечего похожего ненашлось. Есть 3 конденсатора на которых весит короткое, были заменины короткое висит по прежнему https://ibb.co/jP2Z7T . 89615105972 Whats'app.
ПАХА3
Сообщение #2 От 10/07/2018 14:28 цитата
Без наличия мастера --поможет только замена main BN41-01958 ( если все остальное в порядке)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 10/07/2018 14:53 цитата
Vemos писал:
С таким "уровнем" знаний, нечего и лезть в сложную технику.
skolin
Сообщение #4 От 10/07/2018 14:58 цитата
Vemos писал:
Капать все равно придется к мастеру и в кошелек.
Vemos писал:
По сколько кило?
qazedcwsx
Сообщение #5 От 11/07/2018 05:59 цитата
кАпать начать в сторону грозы - от тюнера и в "мозги", раз БП цел...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 11/07/2018 08:41 цитата
Vemos, модель аппарата напиши правильно. С отцепленным Main на трёх конденсаторах тоже короткое?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 От 11/07/2018 09:17 цитата
Vemos, кондёры на которых КЗ в кокой цепи ? если есть ЛБП то подай на эти точки с ограничением по току порядка 1 вольта! и смотри что раскаляеться, удачи
ДОБАВЛЕНО 11/07/2018 10:18
кондюки отпаяй !
ДОБАВЛЕНО 11/07/2018 10:19
Иван Зенин писал:
ДОБАВЛЕНО 11/07/2018 10:20
Иван Зенин, похоже на то ) так как без майна Блок стартует классно!
ДОБАВЛЕНО 11/07/2018 10:30
Vemos, на фото на радиаторе 4 элемента , маркировка не видна , либо транзюки или диодные сборки , проверь может пробиты !
ДОБАВЛЕНО 11/07/2018 10:36
Vemos, мерси сразу не увидел , на фотке БП) отключи майн и прозвони разъём на майн относительно земли, и обязательно глянь как тебе советовал Иван Зенин, копай майн плату , при отключенной майн короткое есть на кондёрах?
Vemos
Сообщение #8 От 11/07/2018 22:09 цитата
Model: BN41-01958
Code: BN41-01958B
это модель и код матери. Разве импульсный блок питания должен полностью включаться без какой либо нагрузки. Отключили от него майн плату и подсветку тв, подаёшь 220. Прозваниваешь все напряжения присутсвуют. он разве недолжен выходить с дежурки только после подачи сигнала включения с майна?? https://ru.files.fm/u/bwnuxurq это ссылка на схему бп. Модель БП BN44-00623B схема нашлась только на BN44-0062(2)B. При беглом осмотре схема идентична.
Было Выявлено что канденсаторы без КЗ. Значит без материнки приходят все напряжения на майн шлейф. При подключени майн приходит тока 5.3 на 18 ногу шлейфа которые по схеме обозначены как А5V/ они же приходят при включённой мамки на pcs801s и на pcs802s. Остальные напряжения отсутствуют при подключённой мамки. Чё за ггвп ппц вц????? в Мамку копать???
foxter-x
Сообщение #9 От 11/07/2018 22:27 цитата
Vemos, на отключенном от майна БП соедини A5V и PS_ON и проверь напряжения на выходе БП.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 11/07/2018 22:39 цитата
Отстаньте от БП. Он работает без майн (подсветка горит). Надо отдать аппарат специалисту, пока есть что чинить...
ДОБАВЛЕНО 11/07/2018 22:42
Vemos писал:
ДОБАВЛЕНО 11/07/2018 22:44
Vemos писал:
Бп импульсный и без нагрузки не должен стартовать
Да неужто?
foxter-x
Сообщение #11 От 11/07/2018 22:51 цитата
Мда, точно. Там есть подтяжка PS_ON к 5 вольтам.
