LED LG 32LH604V не работает после грозы
лазер5
Сообщение #1 От 03/08/2018 21:13 цитата
Блок пит: EAX66752501(1.8) Мэйн: EAX66769503(1.2) Проц: LGE 6321 2EC:24С256 . Здраствуйте уважаемые форумчане . Проблемма , изначально сгорел блок пит : Q101-K8A65W , IC101-3S211 . Q101 поставил родной , IC101-3S111 , блок питания запустился , подцветка тоже работает , c пульта включается .При включении диод моргает три раза и тишина все напряжения с блока питания нормальные.Проц не греется . Помогите по возможности разабратся с этим чудом.
misha7
misha7
Сообщение #2 От 03/08/2018 21:36 цитата
А что гадать то ? LOG выложи....посмотрим что кому не отвечает
Шасси LD66H. состав EAX66769503: eMMC:THGBMBG5D1KBAIL,EEPROM:24C256
nsn63
nsn63
Сообщение #3 От 03/08/2018 21:37 цитата
БП-DC -ПО.Как спросил,так и ...
лазер5
Сообщение #4 От 03/08/2018 21:56 цитата
Завтра в первой половине дня выложу всё опишу.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 03/08/2018 22:08 цитата
лузер5, Ну если у тебя даже "подцветка" работает таки всё пучком.
Да да, это я, старый пердун недовольство, огорчение пожалеешь подмигивание
лазер5
Сообщение #6 От 03/08/2018 22:16 цитата
Ну вот это же хорошо улыбка И не обижайся я в шутку классно!
ДОБАВЛЕНО 03/08/2018 23:18
LOG выложить что конкретно померять?
Feuerbard
Сообщение #7 От 04/08/2018 02:21 цитата
А с пульта то он выключается включается ?
лазер5
Сообщение #8 От 04/08/2018 06:32 цитата
Да с пульта включается выключается. И с кнопки на панели тоже . На матрицу питание не приходит. Напряжение на майне померял вроде все присутствуют. Да ещё одно владелец говорит что раньше бывало что тв не включался приходилось выключать из розетки потом включался. позже напишу какие напряжения.
лазер5
Сообщение #9 От 04/08/2018 10:39 цитата
Напряжения: 13в, 5в, 3,3в, 1,7в присутствуют, пробовал проц греть на отвал шаров. Вопрос кто сталкивался 2ЕС: 24С256 обязательно шить или можно чистую поставить?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2018 11:40
Мысли все на прошивку.
nsn63
nsn63
Сообщение #10 От 04/08/2018 11:17 цитата
Ищи мастера или майн,если БП сделал 100%.Будет большое чудо,если ты эту лыжу сам после грозы подымешь... да еще с твоими понятиями таких платформ.
лазер5
Сообщение #11 От 05/08/2018 01:16 цитата
дак сам разберусь если не подскажете не в первой
ДОБАВЛЕНО 05/08/2018 02:19
сказали бы что прпофаны и делу край а то выёживаетесь
ДОБАВЛЕНО 05/08/2018 02:22
какого мастера ты мне советуешь
лазер5
Сообщение #12 От 05/08/2018 02:02 цитата
вы мои понятия не знаете попробую вы же умные все лог хуёг а по простому не знаете ничего про эту модель вот и всё моё мнение
ДОБАВЛЕНО 05/08/2018 03:04
вот и все ваши умняшки прошли завтра пробовать буду
ДОБАВЛЕНО 05/08/2018 03:06
так что не надо ляля умняшки
ДОБАВЛЕНО 05/08/2018 03:11
может наенд прошивку запросит поршивец смех подумайте
ДОБАВЛЕНО 05/08/2018 03:16
подмоскрвские чуваки рулят завтра отпишусь что не так
iv-9
iv-9
Сообщение #13 От 05/08/2018 03:18 цитата
лазер5 писал:
Типа грозой шары поотшибало? Пилец смех Питания не все. Где питание ядра? Что за 1,7? Хоть цепи питаний проца на сопротивление относительно корпуса измерил? Букафф масса, а выхлоп ноль.
888
