vzibrov
| Может кто знает или встречался. Приставка Alphabox T24. При не подключенном кабеле от антенны показывает уровень сигнала 60% качество 0%. Естественно каналы он не находит. Не надо сватать уровень сигнала и антенну. Другой такой же тюнер на этой антенне работает без вопросов. Кварцы уже поменял. кроме того, что не находит каналы прекрасно работает с интернетом - мегого и ютуб. |
dr-woland
skolin
| vzibrov писал: | | Может кто знает или встречался. Приставка Alphabox T24. При не подключенном кабеле от антенны показывает уровень сигнала 60% качество 0%. Естественно каналы он не находит. Не надо сватать уровень сигнала и антенну. Другой такой же тюнер на этой антенне работает без вопросов. Кварцы уже поменял. кроме того, что не находит каналы прекрасно работает с интернетом - мегого и ютуб. |
Из твоей истории для мастера ничего ни о чем не говорит. В первую очередь нужны замеры, ну и не помешало бы по правилам состав и фото платы. А так вопрос кто этим сталкивался не интересен. Я каждый день сталкиваюсь со в сякой дрянью ну и что с этого?
Для начала могу сказать что кварц вообще не стоило трогать,он ни в чем не виноват. Надо видимо смотреть в сторону тюнера. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
skolin, такие ремонтники,как он всё сразу ни..я толком,vzibrov, чини стиралки,в это не лезь!Не,твоё это!  |
vzibrov
Спасибо! Ошибку понял. Шасси SP260-GX3235S_V1.2 На L3 - 1,18 В; На L1 - 5,11 В; На L21 - 3,3 В; На выходе стабилизатора (подложке)1117 - 1,79 В Да это моё личное , чиню приборы связи , газовые анализаторы совковые, Вы правы я этим ежедневно не занимаюсь, потому сюда и обратился, хотя в стиралках тоже куча электроники.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2018 19:23
Вот мне советовали кварцы поменять https://vk.com/topic-83906759_31515109?offset=0 |
vzibrov
Всем, кто откликнулся спасибо!
| IMG_3329.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
215.46 КБ |
| Просмотрено: |
280 раз(а) |
