tekron
Здравствуйте форумчане !
Есть вопрос по телевизору рубин 55m10 при подключении игровой приставки изображение в pal выдает цветное, а вот в ntsc выдает черно белое, но ровное и без помех.
Был ремонт на телевизоре менялась видео микросхема, старую пробило.
Фото телевизора приложил.
По сути в 50 герцах работает в цвете, а вот 60 уже черно белое изображение.
Не подскажите, что может быть?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2018 12:37
Может есть какое то меню отладки и его нужно включить?
Евгений373
| А где уверенность что приставка выдаёт именно NTSC? |
tekron
Проверялось на приставке NTSC (jap) региона, а там только 60 герц ну и на PAL приставке.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2018 12:49
Я тоже сначала подумал может приставка но подключив их три штуки понял, что дело именно в телевизоре и именно при 60 герцах. |
STIPLER
Халтурщик
NTSC 3,58 и NTSC 4.43 - таки две большие разницы!
В Рубине наверняка NTSC 4.43 и то только по видеовходу, меняй телевизор.
Можно ещё по RGB попробовать подключить, но для этого нужен разъём SCART на ТВ, и соответственно, приставке. |
tekron
SCART есть сзади телека
ДОБАВЛЕНО 26/08/2018 13:48
Притом там только скарт и приходится использовать переходник на тюльпаны
ДОБАВЛЕНО 26/08/2018 13:54
А разве есть разница тюльпаны или SCART? |
STIPLER
Халтурщик
| tekron писал: | SCART есть сзади телека
В SCART кроме входных/выходных сигналов видео и звука присутствуют также цветовые RGB сигналы, по которым можно было бы подключить входное устройство. Только ведь на пристаке то SCARTа, и соответственно, выходных RGB сигналов нет!
Или, может, у тебя на приставке разъём типа DB-9 (мониторный) присутствует? Тогда так:
1084 SCART RGB input.fw.png 183.95 КБ Скачано: 1058 раз(а)
tekron
Увы нет (
Но на али экспрессе можно купить под SCART но не факт, что это не те же самые тюльпаны. |
валентин-сибиряк
| Не пойдёт он в цвете,давно уже пытались,да без толку. |
tekron
| Только смена телека значит ... |
ПАХА3
Посмотрите на плате возле видеопроцессора который менялся есть кварц на 3.58 или может есть место для установки. Если такого кварца нет то и цвета не будет . В характеристиках указана поддержка NTSC 3.58
ДОБАВЛЕНО 30/08/2018 16:33
Заглянул в схему от твоего тв там указана TDA 9381 (кварц 12 MHz ) эта м/с поддерживает все системы скорее всего нужно полазить в сервисном меню |
