ats41
Телевизор SONY KLV-40BX401 матрица T400HW03,майн A1782699A,T-CON 31T09-C0G (94V-0 1034).На темном экране проглядовало изображение в виде цветных пятен,можно было разглядеть детали изображения в неправильной цветопередаче. Заменил T-CON, нет запуска моргает оранжевый и зеленый светодиод. Перепаял память с родного T-CONа, Микросхемы U301,U302.Телевизор запустился но изображение по прежнему с неправильной цветопередачей и на ярком фоне. Все функции работают,майн менял на заведомо исправную.Может матрица,кто подскажет как ее проверить? Буду рад любым советам.
IMG_20180917_232245.jpg 74.31 КБ Скачано: 772 раз(а)
IMG_20180917_232605.jpg 60.67 КБ Скачано: 571 раз(а)
киев
Прислонившийся
Какой? На что заменил?| Цитата: | | Перепаял память с родного T-CONа, Микросхемы U301,U302 | Хто такие? AS15? Калится? Или дохлая или криво припаяна. |
ats41
| T-CON заменил на аналогичный, нагрева нет. Пайку проверял.менял несколько раз. На T-CONe должна быть контрольная точка для проверки матрицы или у меня не верная информация? |
litam
| ats41 писал: | | На T-CONe должна быть контрольная точка для проверки матрицы |
Зачем тебе автоном,- ты ж майн говориш подкидывал рабочий. |
ats41
| Майн действительно менял на исправную,изменений не было.Грешу на матрицу,может есть возможность ее проверить. Прошил стандартой прошивкой(с сайта сони) через USB. Изменений нет. |
litam
| ats41 писал: | | Грешу на матрицу,может есть возможность ее проверить. |
Нет.
На родном т-коне надо было гаммакорректор поменять,- и всего делов. |
ats41
| Я же ставил заведомо исправный T-CON. Заказывал здесь на сайте у ребят,проверенный. А картинки нормальной так и нет. |
litam
| ats41 писал: | | Я же ставил заведомо исправный T-CON. |
Ты же переставлял с родного микросхемы,- как он может быть заведомо исправный.
| киев писал: | | Цитата: | | Микросхемы U301,U302 | Хто такие? AS15? |
Какие ты менял, название???????? |
ats41
| на новом T-CON менял U301 24c02. Получается ставил ERROM от родного T-CONa. |
Иван Зенин
А замера нет ни одного Куда катимся...
ДОБАВЛЕНО 19/09/2018 23:33
| ats41 писал: | | Может матрица? |
А что ещё осталось неменянным? Динамики, блок питания. |
ats41
| Я прошу помощи,а не насмешек. Всего лишь любитель,LCD практически не занимался,ремонт хобби этим деньги не зарабатываю! Так помогаю близким родственникам чем смогу.Буду искать сам, благо инет есть. Надеялся кто то сталкивался с такой проблемой,просто хотел убедится может матрица сдохла все таки телеку уже больше 10 лет.Замерами заниматься пока некогда работаю до поздна . может на выходные получится. |
litam
| ats41 писал: | | может матрица сдохла все таки телеку уже больше 10 лет.Замерами заниматься пока некогда |
Так ремонт и заключается прежде свего в замерах режимов,-- в данном твоём случае надо было не бездумно менять т-кон,---- а замерять режимы гаммакорректора на родном т-коне, и всё сразу стало ясно бы. |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | Замерами заниматься пока некогда | 3,14zdec! Шота херова, мерять температуру и давление, анализы сдавать некогда, вы просто скажите - какую таблетку съесть. Так? |
