Viessman Vitopend 100 включается не работает, ошибок нет
Skipirichi
Сообщение #1 От 17/06/2022 22:26 цитата
Доброго здоровья! Может быть кто сталкивался, подскажите. Сегодня перестал запускаться котёл, ошибок нет вообще. Включаешь горячую воду он видит, но попыток запуска не делает, насос на отоплении тоже работает и там попыток запуска котла нет. Что могло быть?
Котёл работает 6 лет.
igme
Сообщение #2 От 18/06/2022 00:56 цитата
Заранее предупрежу, что за вопрос подобного содержания без никакой конкретики (вы его вообще вскрывали?) модераторы вашу тему "почикают". А ответ на ваш вопрос, в общем-то
Skipirichi писал:
Что могло быть?
много чего, на самом деле...
Skipirichi
Сообщение #3 От 18/06/2022 01:41 цитата
Котёл вскрыт, было подозрение на датчик температуры котловой воды, замерял сопротивление, оказалось в норме.
Вопрос в том что остальная вся история должна вроде бы выдавать ошибки, а их нет, он включен, насос работает, при включении горячей воды он это видит, а попыток зажечь не совершае, не в режиме отопления, не в режиме горячей воды. При включении он выполняет весь протокол самодиагностики и ничего.
maxmvn
Сообщение #4 От 30/06/2022 03:01 цитата
Здравствуйте...
Skipirichi, Skype - пользуете?..
1
1
