ринат124578
Состав
Main - PWT-101A
Micom - M34300-532SP
Memory - M6M80011AL
SMPS - STK730-080
TR Chopper - 46308804 490423 ET
SAW - F1036C
Secam - M52026SP
Video - M51408SP
Vertical - AN5515
проблема такова, ТВ может сам включиться а может нет, делал замеры напряжения и увидел что на резисторе R610 выключенном состояние 23в а когда все же включится то 17в, менял все литы по питанию СР и ИБП в чем может быть проблема толкните меня и сильно не пинайте вожусь уже второй месяц
ДОБАВЛЕНО 18/10/2018 09:25
менял резистор R608 отключал кадровую, СР, но проблема где-то сидит в ИБП только вот понять не могу STR-ка живая еще с завода стоит, изначальна проблема такова нет питания сидит кз, убрал STR-ку все пропаял заменил литы поставил на место питание появилось теперь захочет вкл не захочет не вкл |
валентин-сибиряк
| Вообще-то STK730-080 было такое и не один раз,а высокоомники проверял? |
ринат124578
проверенно все, забыл сказать что до меня кто то поставил перемычку вместо R601, так был сгоревший резистор R514
ДОБАВЛЕНО 18/10/2018 09:56
STK730-080 при включение на ногах 11,12 питание 300в есть, а на других по 1в |
валентин-сибиряк
| Вот и меняй её, STK730-080,если найдёшь. |
ринат124578
| как определить чтоб не брак был |
SASHATOD
| ринат124578, Ну так с разборки. |
STIPLER
Халтурщик
| ринат124578 писал: | | как определить чтоб не брак был |
Новые - брак 100%. Разборки вряд ли где найдёшь, да ещё чтоб исправная была. Лепи генероттор. |
ринат124578
| ссылку дайте как его сделать |
mileshca
| ринат124578 писал: | | ссылку дайте как его сделать | блин ну любую схему возьми 3842 - шимом и ключом  |
ринат124578
ринат124578
| т.е как я понял эта микра сможет заменить ST? |
STIPLER
Халтурщик
mileshca
| или другой питатель прикрути. На место старого . убрав родные детали |
