JVC AV-A21T3 мигает светодиод "таймер"
Chuzhoj
Сообщение #1 От 13/11/2018 02:30 цитата
ТВ JVC AV-A21T3
Мозг-MN1873287JX, видеоконтроллер-NN5198K, флэш-24С08, ШИМ-G6653. Не выходит в рабочий режим. При выходе из ST-BY, на 1 сек. появляется шум в динамиках и ТВ глохнет, начинает мигать лампочка "taimer". На столе лампу в 60 ватт не держит вообще. Лампа вспыхивает и БП вырубется на-прочь. 40 ватт держит, в ST-BY дежурка 4,99в, на лампе 94,5в, РН BA51W12ST на входе 9,7в, на УНЧ 20,5в. При выходе из ST-BY, все напр. на 1 сек. становятся как в даташите: 5в, 114,5в, 12в, 9,5в, 23,5в. Потом всё становится как в ST-BY, мигает "taimer", на кнопки не реагирует. Всю мелочь и п/п в импульснике проверил, флэшку перепрошил, кондёры в импульснике заменил. Осталась только ШИМка. Подкинуть нечего, заказывать не хочется. Может кто ещё чего подскажет? Я себя практически исчерпал.
  JVC AV-21AT_21А4ЕЕ.pdf  993 КБ  Скачано: 274 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 13/11/2018 02:41 цитата
C945 во вторичке и R401 под герметиком в порядке? Емкость заменой. Кольцевые на кадровой и т.д. Первичка БП не при делах.
Chuzhoj
Сообщение #3 От 13/11/2018 03:04 цитата
Где этот R401 живёт? Чё-то я его нарыть не могу.... Подскажи место, мил человек....
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 13/11/2018 03:15 цитата
Запуск кадровой с видеопроцессора. C945 поменял?
Chuzhoj
Сообщение #5 От 13/11/2018 03:17 цитата
Замена кондёра ситуёвину не изменила... R401 не нашёл...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2018 04:24
Ну запуск кадровой никак не C945, а вот резюк 10 кОм в обрыве...
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 13/11/2018 03:26 цитата
Если не ошибаюсь с шасси - smd резистор 10 кОм с 46 ноги видеопроцессора, отваливается под герметиком.
Chuzhoj
Сообщение #7 От 13/11/2018 03:34 цитата
Резюк заменил, но ни чё не изменилось...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2018 04:39
Да, да, он под термоклеем был, на котором кондёр прилеплен...
victorx
Сообщение #8 От 13/11/2018 03:41 цитата
iv-9 писал:
Кадровую пропаял?
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 13/11/2018 03:42 цитата
Строка попытку запуска делает? Напряжения с ТДКС кратковременно появляются?
Chuzhoj
Сообщение #10 От 13/11/2018 03:58 цитата
Питания строки у меня на лампе, так что и кадровая у меня тоже не запустится...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2018 05:01
Щас погляжу запуск строки и кадра, там будет видна хоть какая-то перспектива.... Телек остался у клиента, у меня только плата...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2018 05:25
Ну все запуски идут шикарно... Осталось кудай-то эту плату подкинуть.... Если сам чип кадра живой, вроде как должна пойти...
Chuzhoj
Сообщение #11 От 13/11/2018 04:44 цитата
Завтра отнесу, поставлю, отпишусь...
VStar47
VStar47
Сообщение #12 От 13/11/2018 11:41 цитата
Включается в РР и одна плата на столе при условии, что рядом лежит ОСа и подключены и СК, и КК.
iv-9
iv-9
Сообщение #13 От 13/11/2018 12:19 цитата
Пилец, а как ты хотел запустить JVC без ОС? Естественно в защиту будет уходить. Больные места устранил, в сборе должен работать.
Про то, что плату пытаешься ремонтировать автономно, надо сразу писать
jonster
jonster
Сообщение #14 От 14/11/2018 00:10 цитата
Chuzhoj писал:
.., кондёры в импульснике заменил... Я себя практически исчерпал.
Заменил с каких делов? Это раз. Там могут выеживаться несколько кондеров возле кренок и до.
Про ЭПС-измерения нет ничего - тупо поменял и расслабился, а какие - кто знает.
Инфы ноль. Мож сетевой лит поменял.
Ну как всегда вплоть до позиционных номеров...
А как иначе?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #15 От 15/11/2018 22:25 цитата
Chuzhoj писал:
флэшку перепрошил.
Оказывается ,в этом телеке есть "флэшка".Теперь я знаю всё.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #16 От 15/11/2018 22:35 цитата
виктор-теледоктор, смех браво! классно!
nsn63
nsn63
Сообщение #17 От 16/11/2018 00:42 цитата
виктор-теледоктор писал:
Chuzhoj писал:
флэшку перепрошил.
И еще вопрос: нахера было шить "флэшку"...
Начитавшийся форумов Вуди!? Тем более онанирует на шасси без кИна...
1
