Котёл Vaillant VCW 180XEU, не падает давление на манометре
Олег Z
Сообщение #1 От 26/12/2018 13:01 цитата
При запуске отопления не открыл обратку , давление на манометре прыгнуло до 4-х, котёл отключил, давление в линии стравил, но на манометре показания не упали, и, соответственно, котёл не запускается (черная кнопка предохранителя на электроблоке не утапливается). Отсоединил все линии, даже манометр от линии, - показания те же сумашествие . Подскажите, что делать? Если снимать датчик давления, то где он конкретно находится? По патрубку от манометра прошёл, но что именно откручивать и как снимать - не знаю. упс!
Сообщение #2 От 26/12/2018 13:04 цитата
Олег Z, заполняйте Профиль... Обратись к мастеру.
1
