Moto86
Здравствуйте! Телевизор не включается, может запустится с раза пятого, поработать 2 минуты и выключается! Для начала помогите раз познать шасси? очень похоже на SCT-13B. Скачал схему шасси но по параметрам и номиналам блока питания не сходится! Нужна помощь!
Samsung cs 5339z
память к6263к
звук tda 4445b
ТДКС FSV 20A001
кадровая tda 8356
видеопоц tda8374А
тюнер tecc2989vd2
кинескоп a51kqj63x
ДОБАВЛЕНО 13/01/2019 21:51
А как добавить фото? |
ALEGA
| Имя Шасси на плате под тдкс .Непропаи , ЕSR тестер если знаком ,то вперед ,а так к мастеру .В профиле город , тему быстро в порядок а то по голове настукают. |
Yuritsh
Похвально конечно, что по честному состав списал, но это | Moto86 писал: | | память к6263к | пипец.  |
Moto86
Шасси SCT-13A D2
ДОБАВЛЕНО 13/01/2019 22:24
А есть на это шасси схема?
Понял завтра исправлю! |
ALEGA
| Moto86, Завтра будет поздно . Завтра расстрел в камере "нарушение правил"Если не мастер , то делай побег , а то машина форума закаткует.Удачи. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Moto86
Шасси SCT-13B отличается от моей SCT-13A. разные номиналы литов и т д...
ДОБАВЛЕНО 13/01/2019 23:02
Могу добавить фото только не знаю как? |
ALEGA
| Для проверки ,замены литов ,устранение непропаев схема не нужна , ставь что стояло .Изучи все темы с неисправностями своего похожего шасси , многое проясниться. |
lenin
А лучше начни с этого .Под замену SMR40200, HIS0169.Менять на ремкомплект.
Ну и электролитов штук 5.
А пропаять кадровую и ПК. |
киев
Прислонившийся
| lenin, это 13 а не 11 - две большие разницы. |
Moto86
У меня шасси 13 там блок питания совсем не такой как на 11.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 10:29
Понял спасибо, сделаю замеры по напряжениям во вторичке и опишутся! |
виктор-теледоктор
| Moto86 писал: | У меня шасси 13 там блок питания совсем не такой как на 11.
А почему тогда состав блока питания не выложил? |
Moto86
шасси 13А
tda 4445b
FSV 20A001
tda 8356
tda8374А
tecc2989vd2
K9253M
TDA4665
TDA7057AQ
SEG 640 |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Moto86, БП - 3S0680RF - тебя про ЭТО спрашивали. |
Moto86
Блок питания: мост D2SB60. трансформатор AA26-20003k, микруху блока питания не могу посмотреть так ка перед ней в радиаторе между микросхемой стоит специальная защитная бумага и впереди плата с элементами стоит параллельно микросхмы!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 11:24
Я и понял, посмотреть не могу не выпаивая, но предполагаю что она!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 11:25
Я и понял, посмотреть не могу не выпаивая платы, но предполагаю что она! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Granito писал: | | в чем была проблема?\ | Сломался дык |
nsn63
| Moto86 писал: | | Блок питания: мост D2SB60. трансформатор AA26-20003k, |
Все Санта Клаусы собрались в кучу??Клиент уже заждался...  |
Moto86
| Заменил литы во вторичке, напряжения на сетевом конденсаторе 300в в норме, а на стоке за месть 125 в, 96 в и слышен характерный постоянный свист! |
ночь
[постоянный свист!]
Чёта со свистком |
