Samsung CK-5341ZR шасси SCT-11E что то предусмотрено вместо
На страницу Пред.  1, 2
notrobot321
Сообщение #21 От 20/02/2019 15:22 цитата
REKKA писал:
а для чего тогда по твоему прошивка и память тогда?
Интереснее узнать Вашу версию. Ваша версия может быть гораздо интереснее. Насколько я помню - это шасси работает с чистой памятью. Прошивка живая, память тоже, но я не поленился, поставил панельку и подкинул разные прошивки, в том числе и с FF-ами. Результат - оранжевый светодиод всегда и нет обмена ни по SDL ни по SDA, там по 5 вольт. На этом шасси неразборчиво SPM-1515V? Не находит гугл такого. Думаю, что проц конкретно прибит и без него возможность перекинуть ящик в режим AV близиться к нулю. А если так, то новое шасси впереть останеться. Кин довольно неплох. Но у меня из живых шасси с дохлым кином - сони 21 дюйм. Еще не скрещивал змею с ёжиком. видимо придется.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2019 15:23
notrobot321 писал:
REKKA писал:
SPM-1515V это возможная замена что ли
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #22 От 20/02/2019 15:42 цитата
REKKA, уж точно не для формирования osd. или это для вас открытие?
REKKA
REKKA
Сообщение #23 От 20/02/2019 18:23 цитата
notrobot321, -Прошивка живая, память тоже,- а почему при создании темы Вашей, это не было упомянуто? Бывали случаи когда аппарат на таком шасси стартовал, при настройке запоминалась один канал(может и два) , но после пошивки памяти появлялась графика , настройка и все становилось ОК Другое дело нормальную прошивку найти и поставить новую память
notrobot321
Сообщение #24 От 21/02/2019 14:00 цитата
REKKA писал:
При старте должен быть обмен по шине - его нет абсолютно. Память еще под вопросом, т.к. постал на дефолтных настройках ее не читает, а только на минимальной скорости. Впихивал другую. Впихну еще пару, панелька стоит. Но спинным мозгом чую, что процу пипец.
888
