тема
aleks.mars
Сообщение #1 От 10/05/2022 20:59 цитата
Если всё проверил остался план Б. На годную стиралку подкинуть по очерёдно модуль и мотор.
MPS20
Сообщение #2 От 10/05/2022 21:26 цитата
aleks.mars, нет такой возможности
aleks.mars
Сообщение #3 От 10/05/2022 23:28 цитата
Печально. Так, мотор менял, результата нет. Ремень скидывал,на пустом моторе без нагрузки,хоть старый samsung ,хоть диамонд и экобабл должны раскручиватся,провпрял на стендах. Остаётся модуль. Такие косяки часто попадались мне в LG. Обратил внимание на такой факт. При потере 50% мотор как-то грубо ,жёстко работает. Резковатый старт ,нет плавности начала вращения, но после замены плавное начало ни рывков ни дерганий. Потеря 10-15% особо не сказывается. При отдаче модуля мастеру ( пришедшего с другой проблемой и выявлению данных косяков) для интереса спрашиваю небыл ли косяков с отжимом. И слышу - чёто хозяева говорили. Понаблюдай за мотором вхолостую без ремня. Может сильнее сгладить надо, двоиники поставь.
Сообщение #4 От 11/05/2022 10:26 цитата
aleks.mars, бяка
S
