Запись сигналов ИК-пульта кондиционера Daewoo DSB-F079LH
vlakar
Сообщение #1 От 19/07/2019 09:39 цитата
Есть задача управлять кондиционером с компьютера .
Тип и модель кондиционера ( к примеру Daewoo DSB-F079LH) , хотя это значения не имеет , потому как вопрос касается принципов управления , к тому же я умышленно не хочу заострять внимание методах кодирования сигналов управления разных аппаратов , дабы не вызвать сонливое состояние уважаемых коллег.
Что делаю - записываю сигнал с пульта управления , на комп , затем следует передача записанного сигнала по ИК каналу .
Запись осуществляется через микрофонный вход аудиокарты через стандартный ИК- приемник TSOP1738 . Далее звуковым редактором выделяю саму посылку , и ее подаю
на модуляцию генератора несущей 38КГц с последующим излучением через ИК светодиоды. Все четко , все работает , но только для телевизора , музыкального центра и прочей бытовухи . Кондиционеры - молчат как вкопанные !!!
Попадалась инфа о том , что для управления кондиционером в пакете передается кроме команд включения доп информация о температуре , скорости вентилятора , положении воздушных заслонок и тд. Пробовал передавать несколько пачек , инвертировал , все равно - глухо . Сравнивал сигнал аудиозаписи с сигналом записанным цифровым китайским осциллографом - похожи !!
Может кто-то занимался таким вопросом и сталкивался с такой проблемой , подскажите куда копать .
С ардуиной связываться не хочу , т.к. дешевле вывести контакты от кнопок пульта и управлять ими
   кондиционера.jpg  112.97 КБ  Скачано: 261 раз(а)
Сообщение #2 От 19/07/2019 10:16 цитата
vlakar, заполняйте Профиль... тема http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
vlakar
Сообщение #3 От 19/07/2019 10:27 цитата
А что не так в моем профиле ? Подскажите исправлю . Если не ошибаюсь я тут уже лет 10 и вопросов не возникало .
Сообщение #4 От 19/07/2019 10:46 цитата
vlakar, тема http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
vlakar
Сообщение #5 От 19/07/2019 11:19 цитата
переделал заголовок , так пойдет ? В теме указал тип кондея , или еще что-то не так ?
vlakar
Сообщение #6 От 22/07/2019 10:02 цитата
А подскажите что не так оформлено в теме ? Почему ее удалили в некомпетентные вопросы ?
Только ответьте вживую , а не отправляйте ссылки , что не так ?
vlakar
Сообщение #7 От 22/07/2019 10:33 цитата
недовольство, огорчение
