Котел Western Quasar D 24-1 ошибка E01 после грозы
wolfram556
Сообщение #1 От 22/08/2019 20:05 цитата
Доброго времени суток прошу помощи с данным котлом. Плата HONEYWELL CS0264C. Ситуация следующая после грозы вышли из строя предохранители, на плате резистор на 22 Ом, tny 274, и 3 оптрона 817. После замены указанных компонентов плата котла заработала но розжиг не прекращается и появляется ошибка E01. Тиристор и стабилитрон на 12 Вольт в розжиге работают нормально. Буду рад любым подсказкам. Заранее благодарен.
maxmvn
Сообщение #2 От 22/08/2019 23:28 цитата
wolfram556, здравствуйте...
wolfram556 писал:
Котел HONEYWELL CS0264C....
Такого котла НЕ бывает...
wolfram556 писал:
... розжиг не прекращается и появляется ошибка E01....
Шо "устав" каже за Е01?..
gaz1
Сообщение #3 От 22/08/2019 23:39 цитата
Нет такого котла "HONEYWELL cs0262d"...
Есть котел westen pulsar d с платой HONEYWELL cs0262d.
maxmvn
Сообщение #4 От 22/08/2019 23:41 цитата
gaz1, здравствуйте...
gaz1 писал:
Бредите?...
Причем тут cs0262d и westen pulsar d?..
wolfram556
Сообщение #5 От 23/08/2019 08:42 цитата
wolfram556 писал:
Шо "устав" каже за Е01?..[/quote]
Котел не видит пламени.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 08:43
maxmvn писал:
gaz1 писал:
Бредите?...
извините ошибся
maxmvn
Сообщение #6 От 24/08/2019 02:28 цитата
wolfram556 писал:
... Котел не видит пламени.
Пляшите по цепи контроля ионизации...
wolfram556
Сообщение #7 От 24/08/2019 07:28 цитата
Не могу найти схему. Подскажите немного хотя бы потому что все элементы в розжиге и контроле в пределах нормы.
maxmvn
Сообщение #8 От 24/08/2019 13:39 цитата
wolfram556 писал:
Не могу найти схему...
Схема в руках... зелененькая такая...
wolfram556 писал:
... Подскажите немного хотя бы потому что все элементы в розжиге и контроле в пределах нормы.
Назовите все элементы в контроле...
wolfram556
Сообщение #9 От 28/08/2019 22:48 цитата
пара тразисторов стабилитрон на 12В оптрон и штук 6 -8 резисторов 4 конденсатора.
maxmvn
Сообщение #10 От 29/08/2019 23:20 цитата
wolfram556 писал:
НЕ 6-8... а 17+1...
НЕ 4... а 7+1...
Ще диод, варистор, ВВ Тр...
Осталось выяснить, шо "баче" MCU?..
wolfram556
Сообщение #11 От 31/08/2019 14:42 цитата
Красным замененные элементы синим проверенные. Все равно Е 01. еще подкидывал CNY 17-3.
 Размер файла:  215.99 КБ
 Просмотрено:  2509 раз(а)
maxmvn
Сообщение #12 От 31/08/2019 20:57 цитата
wolfram556 писал:
Красным замененные элементы синим проверенные...
На два транзюка сил чи краски НЕ хватило?..
Кем проверены?..
wolfram556 писал:
... еще подкидывал CNY 17-3.
CNY 17-3 причем?..
CS0261F похожа, НО ... В схеме ошибки...
Вы НЕ ответили на вопрос...
wolfram556
Сообщение #13 От 31/08/2019 21:44 цитата
Транзисторы проверенны транзистор тестером . Да схема не та но похожа. А второй стабилитрон который не в цепи тиристора точно на 12В? По данной плате был найден только этот материал. На вопрос по поводу" шо "баче" MCU?" не могу ответитиь т.к без схемы не знаю где и что замерять на контролере. Поэтому и обратился за помощью.
maxmvn
Сообщение #14 От 31/08/2019 22:04 цитата
wolfram556 писал:
Транзисторы проверенны транзистор тестером ...
h21 - скокА?..
wolfram556 писал:
... Да схема не та но похожа... По данной плате был найден только этот материал...
Так це НЕ Вы ваяли?..
С какого ... CS0261 стала CS0264?..
wolfram556 писал:
... На вопрос по поводу" шо "баче" MCU?" не могу ответитиь т.к без схемы не знаю где и что замерять на контролере...
Пройти от .А до .Б религия НЕ дозволяеТЬ?..
wolfram556 писал:
... А второй стабилитрон который не в цепи тиристора точно на 12В?..
Шо Вас смущает?..
wolfram556 писал:
... Поэтому и обратился за помощью.
Присылайте... Вылечу... Пока е шо чинить...
wolfram556
Сообщение #15 От 01/09/2019 13:55 цитата
транзистор1FW hfe=290 Uf=688,транзистор 6B hfe=563. я так понимаю нужно напряжение приходящее от оптрона в цепи которого данные транзисторы к контроллеру Atmega. Я так понимаю ОУ LM358 тоже не при чем при єтой ошибке.
