Проблема с подключеним TV Boxa к Samsung CS-29Z40HSQ
5h1n4k1
Сообщение #1 От 22/02/2020 21:26 цитата
Добрый вечер!
Отдал тёще Ugoos x3 Cube, чтоб можно было ей настроить AndroidTV на её старом телевизоре Samsung CS-29Z40HSQ
Суть проблемы в том, что при подключени Ugoos x3 Cube к телевизору через AV вход кабелем с 3 тюльпанами, выдает мигающую чёрно белую картинку с диагональными полосами.
После чего я решил приобрести конвертер HDMI To RGB компонент YPbPr
Конвертер HDMI To SCALER RGB компонент YPbPr видео и R/L аудио
Подключая TV box через HDMI кабель к конвертеру, а после чего 5 тюльпанов к 5 входам на телевизоре, получаю чёрный экран с надписью Нет Сигнала, при ресете TV boxа надпись на чёрном экране мигает.
Подскажите так же, есть ли возможность припаять HDMI вход, так как старшая модель Samsung CS-29Z50HSQ имеет HDMI вход судя из его инструкции. Сам паять не буду, только вызов мастера!
Заранее спасибо за помощь!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 От 22/02/2020 21:33 цитата
5h1n4k1, Форум создан для общения и обмена опытом телемастеров, и не является техподдержкой клиентов.
5h1n4k1
Сообщение #3 От 22/02/2020 22:11 цитата
Простите! Думал возможно кто-то поможет с возможностью припайки HDMI входа.Тогда удаляйте тему
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 22/02/2020 23:05 цитата
5h1n4k1, всн должно подключаться и по AV если аппараты исправны и не перепутал композитный вход с компонентным. Вот только даже если подключишь, то пользоваться будет практически невозможно - с разрешением этого тела ты просто не сможешь разобрать меню приставки.
birluk
birluk
Сообщение #5 От 23/02/2020 10:43 цитата
5h1n4k1 писал:
и где тут HDMI?
5h1n4k1
Сообщение #6 От 23/02/2020 17:44 цитата
Купил второй кабель AV - 3RCA - тоже не показывает нормально.
Докупил еще конвертер HDMI - AV + кабель 3 RCA - 3RCA. Через конвертер показывает цветную картинку в режиме NTSC, а в режиме PAL чёрно белую. Но картинка имеет кривую цветокорекцию и сильно стробит- мерцает. Я пробовал менять в настройках бокса разрешение и выставлять другой цветовой режим. Ничего не помогает.
Как подключаю
Изображение на телевизоре
jonster
jonster
Сообщение #7 От 23/02/2020 18:07 цитата
5h1n4k1 писал:
Как подключаю...
Хм, обычно всё работает со старта. Имхо - типа брак.
Сколько не перевидал - а норм.
1
1
