Pool Potter
СОСТАВ ШАССИ:
[spoiler]
Main - TNP4G031AF
Micom - MN152810TZN
Memory - 24C02A
SMPS - STR-S6709
Video - AN5607NK
Secam - AN5636K
SIF select - M52317S
SIF/VIF - AN5179K
Vertical - LA7833
Sound - AN7169
Tuner - ENV59896F2
Band - AN5071
AV Control - AN5858K
FBT - TLF14470F (HR8465)
HOT - 2SD1558L / 2SD1556
RGB Amp. - 2SC3063
[/spoiler]
Доброго времени суток! В данном телевизоре прогарел один из двух, параллельно подключенных(с512,с515), конденсаторов к коллектору транзистора строчной развертки. Я заменил оба конденсатора. Далее были обнаружены подтеки у электролитов в блоке питания. Так же заменил.
В данный момент телевизор включается, переключаются каналы, громкость и тд. Но нет изображения. Совсем нет.
Проверил все частые поломки: выгорание резисторов, кз транзистора строчной и микросхемы вертикальной. Ничего из этого не помогло, все было живое.
Напряжения с БП:
линия +15 - 13.7 (по схеме ок)
линия +18 - 22.2 (по схеме ок)
линия b+ - 141 (по схеме ок)
линия +5 - 5.1 (по схеме ок)
На кинескоп напряжение поступает( в стекле видны нити, они краснеют при подаче питания). Что делать не - не знаю. Схему прилагаю.
panasonic-tc-25v50r.pdf 1.33 МБ Скачано: 274 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Растр есть? Индикация есть? |
виктор-теледоктор
| Pool Potter, скрин крутани.Что на экране? |
Pool Potter
| Борис Горбунков писал: | | Растр есть? Индикация есть? |
Нету, ни растра ,не индикации. Если свет в комнате выключить, то экран не светится. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| виктор-теледоктор писал: | | Pool Potter, скрин крутани.Что на экране? |
birluk
| Pool Potter, сколько V на катодах? |
валентин-сибиряк
На ускоряющем наверно замерить нельзя.  |
Pool Potter
| Всем большое спасибо ! помогла небольшая подкрутка резистора "screen" на ТДКС. |
SASHATOD
Pool Potter,  |
iyzef
Хитрый лис
Pool Potter, ....теперь необходимо ...ТАКОЙ деффект завалил !  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| iyzef писал: | ТАКОЙ деффект завалил !  |  |
