URFIN
Model: KDL-40WD653
Panel: NS6S400DND01 4-580-636-11
LED backlight: 2015SONY TPZ40 FCOM A06 REV1.0 151014
LED driver (backlight): integrated into PSU
Power Supply (PSU): ACDP-060S03 Adapter 19.5V
MainBoard: 1-980-335-23 173587123. A2093494
включается, пишет SONY , и так 3 раза. Потом 6 мыргов свд. Матрицу вскрывал, светики все горят. Мать подкидывал. Может модуль ВАЙ-Фай не видит. Не могу понять. Может у кого было подобное? |
Евгений373
| Если майн подкидывался, то остаётся панель и питатель, вайфай такую бяку врядли давать будет. |
URFIN
| родная мать моргает 5 раз. но нет изо. так что панель рабочая. питатель подкидывал. смущает- 3 раза пишет сони и уходит в аут. что означает трех разовая загрузка. |
Docktor
Вообще то эту плату надо шить по серийнику с отключенным Wi-Fi, сделав вначале сброс и только потом делать какие то выводы.
Видимо, тв был выключен при обновлении ПО. |
URFIN
| Docktor, а по подробней? у меня есть плата с другого такого тв. |
Наёмник
5 раз у сони значит майн не видит панель(t-con) - тема избитая
и по этой майне есть инфа - нет питания на одну микруху или оно занижено |
URFIN
| 5 раз у родной. Я купил плату мать. С ней 6 мыргов 3раза перезагрузка и панель она видит. Лого сони 3 раза. Надо внимательней читать желательно с начала |
iv-9
| 6 мыргов - по жизни проблема сонек с подсветкой. То что все диоды вспыхивают - ни о чем, на каком-то (или каких-то) падение напряжения завышено, срабатывает OVP. Переверни линейки и замени диоды, где линейки потемнели под диодами. |
Feuerbard
| Купленный майн дохлый эка невидаль |
URFIN
Возможно как вариант. Но почему 3 раза грузит а изо не появляется хоть на секунду. Я читал проблему 6 мыргов. Там изо появлялось потом гаснет и моргает. А у меня пишет заставку потом гаснет подсветка. Потом опять сони и так 3 раза. Как у филов с перезагрузкой. Может есть сервисники соньки, они знают, должны были сталкиваться. У меня соньки редкость, Лед я имею в виду. Тем более Андроид.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 02:15
Майна было 2 на подкид
Поведение одинаковое.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 02:18
Завтра если на рыбалку не смотаюсь, буду еще раз разбирать матрас и проверять диоды по току, хотя это маразм. Сонька ох ела со своей защитой. |
iv-9
| Цитата: | | включается, пишет SONY , и так 3 раза. Потом 6 мыргов свд. |
Именно так и работает при дефекте подсветки. Никакого изо, рубится на заставке. |
B.B.
URFIN, уже 2 раза тебе подсказали, что надо делать.  |
Евгений_В
| Подскажите пожалуйста, как можно отключить блокировку, чтобы телевизор мог работать при отключенной матрице? |
