Мотор- редуктор Meteor 956 7W 240 V сопротивление 4,6 кОм
laslo
Сообщение #1 От 04/05/2021 18:23 цитата
Добрый день, посудомойка Бош стала отвратительно мыть, разобрал на предмет неисправности циркуляционного насоса , с насосом все оказалось хорошо, а вот при замере сопротивления на мотор- редуктор Meteor 956 сопротивление 4,6 кОм и пальцами его шток не проворачивается. Я так мыслю, что это обычный моторчик с дополнительными шестернями внутри, которые работают на понижение оборотов и такое высокое сопротивление говорит о его неисправности. Прав я или ошибаюсь ?
MPS20
Сообщение #2 От 04/05/2021 22:04 цитата
laslo, для такого "моторчика" это совсем не высокое сопротивление. Там и 12 КОм-
нормально.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2021 22:12
laslo, оформляйте тему как положено улыбка .
Тип Аппарата. Модель машины. Желательно продуктовый и серийный номера.
А то сейчас тема уйдет в мусор...
laslo
Сообщение #3 От 04/05/2021 22:36 цитата
Так вопрос не по машине, а по моторчику я все данные написал. Значит с моторчиком все Ок, так что же она змея моет паршиво.. Тен воду греет, а вот напор воды плохой, даже соль с посуды толком не смывает. И ведь ошибки ни какой не выдает
MPS20
Сообщение #4 От 04/05/2021 22:43 цитата
laslo,
https://www.google.com/search?q=Meteor+956+7w+240+v&rlz=1C1ASUT_ruRU908RU908&ei=4qKRYKacLIPSa-KCqfAC&oq=Meteor+956+7w+240+v&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBwghEAoQoAE6BwgAEEcQsAM6AggAOgYIABAWEB46BQghEKABUIr2AViC9gRg7Y4FaAJwAngAgAHKA4gB0xGSAQkwLjYuMy4wLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAECwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwimlcDd47DwAhUD6RoKHWJBCi4Q4dUDCA4
смех
Моторчиками вертела интересуетесь?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2021 22:47
Подайте напрямую 220 на Ваш моторчик. И посмотрите - крутит, или нет...
ДОБАВЛЕНО 04/05/2021 22:59
laslo
Сообщение #5 От 04/05/2021 23:10 цитата
Так точно , им )) 54u5csa493/00 Двигатель переключения разбрызгивателя , по сути они очень похожи
MPS20
Сообщение #6 От 04/05/2021 23:11 цитата
laslo, улыбка
тю
тю
Сообщение #7 От 05/05/2021 07:16 цитата
пора к МАСТЕРУ !
laslo
Сообщение #8 От 05/05/2021 07:59 цитата
Это самый дельный комент))
s1
