PАNASONIC NN-GF560M не стартует
dimas5552
Сообщение #1 От 03/10/2018 19:09 цитата
Приветствую! Имеется инверторный PАNASONIC NN-GF560M.
Инвертор: F6645M301GP
Магнетрон: 2M236M42
Проблема: При включении делает попытки завести магнетрон (слышно кратковременное жужжание), эн-ное количество раз (по разному), обычно секунд 20, затем выключается. Если несколько раз подряд поставить на разогрев то на третьей попытке вылазит ошибка H97.
Силовые ключи на инверторе исправны, общие замеры ничего подозрительного из обвязки не выявили. Подкидывал исправный магнетрон и проверял транс на межвитковое - с ними все хорошо...
Точного ответа на ошибку H97 я не нашел, подскажите, куда дальше копать?
PS: ВВ-диоды не в пробое, умножительные кондеры в норме, напруга 220 на входе не плавает
VPavel
Сообщение #2 От 14/12/2018 04:27 цитата
починили?
Капитан Немо
Сообщение #3 От 17/08/2021 16:00 цитата
Принесли такую же печку с аналогичным дефектом. Поиском наткнулся на эту тему и вырвался у меня вопль возмущения.
dimas5552 писал:
если с родным трансом и другим магнетроном всё хорошо, то к чему тему создавать? заменил магнетрон, выдал печку и деньги уже пропил!
как писали ещё в 2012 http://monitor.espec.ws/section37/topic961p20.html#1426289 :
stoves писал:
"Один глупец может задать столько вопросов, что ответить не сможет и сотня мудрецов"
321
